在万物互联浪潮席卷全球的当下,物联网产业正以前所未有的速度蓬勃发展。Counterpoint Research 权威数据显示,预计到 2030 年,全球蜂窝物联网模块出货量将突破 12 亿大关,年复合增长率达 12%。其中,LTE Cat.1 技术凭借高性价比与广域覆盖的特性,成为增速仅次于 5G 的核心力量,在中低速物联网市场占据关键地位。而作为车联网核心设备的 T-BOX(Telematics BOX),正迎来一场由芯片与存储技术融合驱动的革新风暴。
ASR1606 采用先进的 22nm 制程工艺,将 CPU、Modem 通信单元、射频模块、Codec 音频单元、PSRAM & Flash 存储单元以及 PMU 电源管理模块高度集成于单芯片 SoC 架构。这一创新设计实现了 Cat.1 模块与传统 2G 模块的完美尺寸兼容,对于设备制造商而言,可在不大幅改动原有设计方案的前提下,以更低成本、更短周期完成从 2G 到 4G 的平滑升级。其搭载主频高达 624MHz 的 Cortex-R5 处理器,为 T-BOX 处理大量车辆数据提供了强劲动力,无论是实时采集的车速、油耗信息,还是复杂的传感器数据,都能高效稳定处理。同时,FDD/TDD LTE 调制技术结合 VoLTE 高清语音通话功能,保障了数据零延迟传输与清晰流畅的语音通信,确保车辆与云端、用户之间的实时交互。
分析维度 | ASR1601 | ASR1606 | ASR1609 |
| 处理器 | 22nm 制程;ARM Cortex - R5,主频 624MHz | ||
| 基础参数 | 4MB PSRAM + 4MB QSPI Flash;Cat.1 bis(下行 10Mbps,上行 5Mbps) | 8/4MB PSRAM + 8/4MB QSPI Flash;Cat.1 bis(下行 10Mbps,上行 5Mbps) | 8MB PSRAM + 8MB QSPI Flash;Cat.1 bis(下行 10Mbps,上行 5Mbps) |
| IO 外设接口 | - UART:1 组 | - UART:3 组 | - UART:3 组(工业级抗干扰) |
| - SPI:1 组(共享) | - SPI:2 组 | - SPI:2 组(高速) | |
| - I2C:1 组(共享) | - I2C:2 组 | - I2C:2 组(带隔离) | |
| - GPIO:≥20 路 | - GPIO:≥40 路 | - GPIO:≥48 路(高压兼容) | |
| - USB:无 | - USB:1 组(支持 OTG) | - USB:1 组(支持 OTG) | |
| - SDIO:无 | - SDIO:1 组 | - SDIO:1 组 | |
| - PWM:≥4 路 | - PWM:≥8 路 | - PWM:≥10 路 | |
| - SSP:1 组 | - SSP:1 组 | ||
| - Ethernet:1 组(可选) | - Ethernet:1 组(工业级) | ||
| 核心优势 | 极致低成本,基础功能齐全,适合简单物联网场景 | 高集成度 SoC,完善生态,支持蓝牙 / GPS 功能扩展,适合复杂场景 | 工业级稳定性,抗干扰强,适合车载通信、恶劣环境应用 |
| 典型应用 | 共享单车锁、低成本传感器节点、简单远程控制 | T-BOX、工业物联网网关、智能穿戴、共享经济设备、移动支付终端 | 车载通信模块、工业级监控设备、恶劣环境传感器 |
| 产品定位 | 入门级市场,侧重低成本 | 中高端市场,满足高性能、多功能需求 | 高端市场,侧重工业级可靠性 |
在车联网领域,T-BOX 作为车辆与外界通信的桥梁,承担着数据采集、传输、存储及远程控制等关键功能。随着智能驾驶、车路协同等技术的发展,T-BOX 对通信芯片和存储设备的性能、可靠性提出了更高要求。ASR1606 与 MK SD NAND (MKDV1GIL-AST) 的强强联合,为 T-BOX 的升级提供了全新解决方案,共同塑造 T-BOX 领域新典范。
什么是SD NAND?
SD NAND是一种集成了SD卡协议的NAND存储芯片,别名贴片式TF卡、贴片式SD卡、SD Flash、工业级SD卡、工业级TF卡、SDNAND等。内嵌ECC校验、坏块管理、垃圾回收、磨损平均算法、万次异常断电保护等功能。它不仅具备SD卡的功能,还继承了NAND存储的优势,如高密度存储和较快的读写速度。与传统的存储卡不同,SD NAND可以直接焊接在电路板上,极大地简化了设计和集成过程。
而 SD NAND MKDV1GIL-AST 的加入,为 T-BOX 的数据存储带来了质的飞跃。作为贴片式 TF 卡,MKDV1GIL-AST 具备体积小巧、10万次P/E的特点,能够轻松适配 T-BOX 紧凑的内部空间设计。其 1GB 的存储容量,足以满足 T-BOX 对车辆运行数据、诊断信息、用户操作记录等数据的存储需求。在数据读写速度方面,MKDV1GIL-AST 表现卓越,快速的数据写入能力可确保车辆行驶过程中产生的海量数据被及时、完整地记录,而高速读取性能则支持 T-BOX 在接收到指令后,迅速调取相关数据进行分析和反馈,提升系统响应效率。此外,MKDV1GIL-AST 具备出色的稳定性和可靠性,能够在-40°C~85°C工作温度、震动等复杂的车载环境下稳定工作,有效避免数据丢失或损坏,为 T-BOX 的数据安全保驾护航。
MK - 米客方德作为业界首家推出基于 SLC 的 SD NAND 的品牌,深耕高可靠性存储领域,提供定制化、微型化存储方案,产品覆盖 SD NAND、SPI NAND、eMMC 及工业级存储卡。广泛应用于工业控制、车载、轨道、医疗、无人机、储能、智能穿戴等场景。与 Motorola、LG、亚马逊、吉利、奇瑞、华晨、南瑞等国内外知名品牌达成合作。
ASR1606 与 MKDV1GIL-AST 的协同工作,让 T-BOX 在功能实现上更上一层楼。在远程监控方面,ASR1606 快速、稳定的通信能力,搭配 MKDV1GIL-AST 高效的数据存储,用户可通过手机 APP 随时随地查看车辆位置、车门状态、油量信息等,还能实时调取车辆行驶轨迹和历史数据,全面掌握车辆动态。在智能诊断领域,T-BOX 借助 ASR1606 及时将车辆故障信息上传至云端,同时利用 MKDV1GIL-AST 存储的历史数据进行分析,为维修人员提供准确的故障判断依据。
从市场前景来看,ASR1606 与 MKDV1GIL-AST 的组合方案极具竞争力。对于汽车制造商而言,该方案在保证高性能的同时,有效控制了成本。在开发周期上,两者均具备良好的兼容性和易用性,能够与现有 T-BOX 开发平台快速整合,大幅缩短产品研发时间,帮助企业更快地将产品推向市场,抢占先机。随着车联网市场的持续扩大,
展望未来,随着物联网、人工智能等技术的不断发展,车联网领域将迎来更多创新与变革。的 ASR1606 与 SD NAND的结合运用,是T-BOX 技术升级的一个起点。二者不断优化产品性能,拓展应用场景,为车联网产业的发展提供更强大的技术支持,携手合作伙伴共同开创智能出行的新时代,在万物互联的蓝图中描绘出浓墨重彩的一笔。
