ON Semiconductor NLVHC4538ADTR2G双路精密单稳态多谐振荡器的参数特性与EDA模型 数据手册
给大家带来ON Semiconductor 的NLVHC4538ADTR2G双路精密单稳态多谐振荡器的参数特性与EDA模型 数据手册等资料。
NLVHC4538ADTR2G数据手册免费下载
*附件:NLVHC4538A.pdf
NLVHC4538ADTR2G的EDA模型免费下载
https://www.elecfans.com/p/e310282884
  • 产品名称‌:NLVHC4538A
  • 类型‌:双路精密单稳态多谐振荡器(可重触发、可复位)
  • 兼容性‌:
    • 输入兼容标准CMOS输出
    • 通过上拉电阻,兼容LSTTL输出
  • 特点‌:
    • 允许无限制的触发输入上升和下降时间
    • 输出脉冲宽度与触发脉冲宽度无关
    • ±10%的脉冲宽度变化保证(使用相同测试夹具)
    • 10个LSTTL负载的输出驱动能力
    • 输出直接接口到CMOS、NMOS和TTL
    • 工作电压范围:3.0至6.0V
    • 低输入电流:1.0mA
    • 高噪声免疫特性
    • 符合JEDEC标准No. 7A的要求
    • 芯片复杂度:145个FET或36个等效门
    • NLV前缀用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用;AEC-Q100合格,具备PPAP能力
    • 无铅、无卤素,符合RoHS标准
  • 引脚分配‌:
    • 1, 15:GND
    • 2, 14:外部定时组件C X1/R X1, C X2/R X2
    • 3, 13:复位输入RESET 1, RESET 2
    • 4, 12:正边沿触发输入A1, A2
    • 5, 11:负边沿触发输入B1, B2
    • 6, 10:非反相单稳态输出Q1, Q2
    • 7, 9:反相单稳态输出Q1, Q2
    • 8:V CC
    • 16:V CC
      电气特性
  • 直流特性‌:
    • 输入高电平电压(V IH):1.5V至4.2V(V CC = 2.0V至6.0V)
    • 输入低电平电压(V IL):0.5V至1.8V(V CC = 2.0V至6.0V)
    • 输出高电平电压(V OH):1.9V至5.9V(V CC = 2.0V至6.0V)
    • 输出低电平电压(V OL):0.1V至0.4V(V CC = 2.0V至6.0V)
    • 最大输入泄漏电流:±1.0μA(V CC = 6.0V)
    • 最大静态供电电流:350mA(V CC = 6.0V)
  • 交流特性‌:
    • 最大传播延迟(t PLH, t PHL):175ns至595ns(V CC = 2.0V至6.0V)
    • 最大输出转换时间(t TLH, t THL):75ns至221ns(V CC = 2.0V至6.0V)
    定时特性
  • 输出脉冲宽度‌:
    • 当R x = 10kΩ, C x = 0.1μF时,脉冲宽度为0.63ms至0.81ms
    • 当R x = 100kΩ, C x = 1nF时,脉冲宽度为0.79ms
  • 脉冲宽度匹配‌:
    • 同一封装内电路间的脉冲宽度匹配:±5.0%
    • 不同封装间电路间的脉冲宽度匹配变化:±10%
多谐振荡器
典型应用
  • 可重触发单稳态电路‌:通过适当的外部定时组件(R x 和C x)配置,该器件可以在输出脉冲定时期间被重新触发。
  • 非重触发单稳态电路‌:通过特定的连接方式,该器件可以配置为非重触发模式,确保每个触发输入只产生一个输出脉冲。
多谐振荡器
封装尺寸
  • SOIC-16封装尺寸‌:
    • 长度:9.80mm至10.00mm
    • 宽度:3.80mm至4.00mm
    • 高度:1.35mm至1.75mm
  • TSSOP-16封装尺寸‌:
    • 长度:4.90mm至5.10mm
    • 宽度:4.30mm至4.50mm
    • 高度(含引脚):0.50mm至0.75mm
      多谐振荡器
注意事项
  • 未使用输入的处理‌:所有未使用的输入必须连接到高逻辑电平或低逻辑电平,不应悬空。
  • 关机考虑‌:当使用大电容值C x 时,关机过程中需要注意防止通过输入保护二极管放电导致的电流过大问题。
  • 复位操作‌:复位输入为低电平时,将强制Q输出为低电平,Q输出为高电平。
