磁致式量水堰计作为高精度水位监测设备,其测量数据的可靠性直接依赖规范的安装工艺。槽式安装法通过预置安装孔与防污管结合,可有效减少环境干扰、提升长期稳定性,适用于堰板、河道、水库等场景。
1. 安装位置与前期准备
位置要求:安装于堰板上游≥1米处,避开涡流区。堰槽侧壁开凿内凹槽,底部预留直径>15cm的安装洞,洞口低于水面10cm。
工具准备:水平仪、水泥砂浆、清洁细碎石、防污管等。
2. 防污管安装与固定
插入防污管:将防污管垂直插入安装洞,确保与凹槽贴合。
调整垂直度:通过上端盖的水平泡调整管体垂直度(气泡居中)。
固结填充:
管体四周填充水泥砂浆,避免渗入管内。
凹槽内填入清洁细碎石,增强结构稳定性。
3. 传感器与浮子组装
安装传感器:将磁致伸缩液位传感器测杆插入防污管上端盖的M18×1.5螺纹孔,旋紧固定。
浮子复位:浮子需按原方向安装(CN标记面朝上),固定在测杆止位环位置(距端头约19mm)。
注意事项:禁止摔落或撞击浮子,避免快速运动导致止位环损坏。
4. 电缆连接与基准值校准
接线规范:电缆屏蔽线需可靠接地,远离强电线路(芯线定义:红+、黑-、白485A、绿485B)。
基准值校准:在稳定环境中测量3次读数,取平均值作为基准值,误差需≤0.5%F.S。
安装关键注意事项
1. 避免常见操作失误
防污管倾斜:安装后复测垂直度,倾斜需重新填充砂浆。
浮子卡滞:定期清理表面附着物(如青苔、钙化物)。
2. 环境适应性处理
电磁干扰:远离电动机、高压线,屏蔽线接地。
极端温度:-30℃~+70℃内无需温度修正,但需定期检查密封性。
3. 验收与维护
验收标准:
绝缘电阻≥50Ω(100V兆欧表测试)。
数据稳定性验证(连续监测24小时)。
长期维护:
每季度清理防污管淤积物,检查电缆接头防水性。
磁致式量水堰计的安装精度直接影响监测效果。槽式安装法是实现磁致式量水堰计高效运行的核心环节。遵循上述步骤与规范,可大幅降低运维风险,为水利工程安全监测提供精准数据保障。
