基于 ROS + ADI 芯片方案 的 人形机器人子系统级BOM清单 (以腿部子系统为例),包括核心感知、执行与通信模块,配合主控系统通过 ROS2 实现分布式控制与状态反馈。
| 功能模块 | 说明 |
| 姿态感知 | IMU 提供腿部惯性数据(支持EKF融合) |
| 力反馈 | 足底压力传感器/应变片检测站立/支撑状态 |
| 位置/速度反馈 | 关节电机角度与速度闭环控制,支持Resolver解码 |
| 电流监控 | 实时监测电机驱动电流,用于故障检测与能量闭环 |
| 通信与控制协同 | 使用RS485总线通信,Micro-ROS节点向主控ROS系统发送状态/接收命令 |
| 子模块 | 器件型号 | 厂商 | 功能说明 |
| IMU模块 | ADIS16475-2BMLZ | ADI | 高性能6轴+3轴陀螺仪组合IMU,SPI接口,极低噪声 |
| STM32F405RG | ST | 运行 Micro-ROS,采集IMU并发送 ROS topic | |
| 力传感模块 | AD7124-8BCPZ | ADI | 24位低噪声多通道ADC,采集应变片/压电片 |
| 电阻应变片 | Vishay等 | 安装于脚底或膝关节,实现触地/负重检测 | |
| 位置反馈 | AD2S1210 | ADI | Resolver数字解码器,用于精确读取电机转子角度 |
| Resolver(变压器) | Tamagawa/Harbin | 配套电机使用 | |
| 电流监控 | AD8418A | ADI | 精密电流检测放大器(用于检测驱动电流) |
| AD7403 | ADI | 隔离式Σ-Δ调制器,用于电流数据ADC输入 | |
| 通信接口 | ADM2587E | ADI | RS-485隔离式收发器(含隔离电源),用于与主控板通信 |
| ADuM1250ARZ | ADI | I²C 数字隔离器,防止跨模块干扰 | |
| 供电管理 | LTC3626 | ADI | 3A同步降压DC-DC,用于为MCU/IMU等子系统供电 |
| LTC4368 | ADI | 欠压/过压保护IC,增强稳定性 | |
| MCU模块 | STM32F405RG | ST | ARM Cortex-M4,运行Micro-ROS、采集IMU/ADC/Resolver数据上传 |
| 辅助 | QFN封装LDO/ESD | TI/ADI | 电源滤波、接口保护等 |
/leg/imu(sensor_msgs/Imu)/leg/force_sensor(geometry_msgs/Wrench)/leg/joint_state(sensor_msgs/JointState)/leg/motor_current(自定义电流话题)/leg/command(控制关节目标位置、电流)micro_ros_agent 监听腿部数据流| 工具 | 用途 | 建议软件或硬件 |
| RViz2 | 可视化IMU、力感应 | Foxy/Humble +imu_tools包 |
| ros2 topic | 查看话题是否正常发布 | ros2 topic echo/list |
| Logic Analyzer | 调试SPI/RS485通信 | Saleae Logic |
| rosbag2 | 记录采集数据用于复现分析 | ros2 bag record |
| 电流负载板 | 模拟负载测试电流监测 | 自制负载+热敏电阻 |
| 可选器件 | 用途 | 说明 |
| ADXL357 | 高精度低噪声三轴加速度计 | 替代IMU子系统,加快系统响应 |
| MAX17330 | 电池管理 | 若腿部模块使用独立锂电池供电 |
| ADIN1110 | 以太网物理层(10BASE-T1L) | 工业Ethernet连接替代RS485 |
如果你需要:
可以继续告诉我,我可以输出专用子系统设计文档或打包表格文档。
