浅谈瑞萨触摸芯片低功耗功能的实际应用
相比于传统的机械按键,触摸按键更加美观时尚,因此应用场景非常广泛。瑞萨基于CTSU2新一代触摸IP的触控芯片推出以来,得到了很多客户的青睐,尤其在白色家电产品上。本文基于RL78系列的G23,G22产品,谈一谈触摸按键结合低功耗功能的具体实际应用。
从2019年开始,瑞萨推出了新一代的触摸IP CTSU2,和上一代的CTSU相比,主要是在抗噪性能,灵敏度,低功耗等方面做了优化和性能提升。增加了三频率检测功能,共用屏蔽电极技术,支持并行高速扫描,通过MEC多电极连接功能和Auto judgement自动判断功能降低整体功耗等,更加适合客户的各种应用场景。
瑞萨
点击可查看大图
接下来,我们再介绍一下瑞萨芯片的各种工作模式。除了正常运行模式,芯片还支持各种不同的低功耗模式,比如轻度睡眠模式,待机模式,深度待机模式等。下图做了具体汇总。
瑞萨
点击可查看大图
我们可以看到,以上各种系列的触摸芯片都支持SNOOZE模式。在该模式下,部分外设模块可以在不唤醒CPU的情况下运行,比如UART,AD,触摸,定时器等。通过配置请求和结束条件,可以在待机模式下进入或者退出SNOOZE模式。通过配置取消条件,SNOOZE模式也可以返回到正常运行模式。可以说,SNOOZE模式在触摸低功耗应用场景中是不可或缺的模式。下图是一个典型的SNOOZE模式配合触摸功能的应用图示。
瑞萨
点击可查看大图
下面,我们就不同的触摸应用场景如何选择低功耗功能进行分类分析。
01以G22芯片为例,该芯片支持MEC多电极连接功能和Auto judgement自动判断功能,因此可以最大程度的降低整体平均功耗。MEC多电极连接功可以通过连接MCU内部的多个自容电极作为一个电极进行测量,该功能最大好处在于触摸任意按键既可以唤醒低功耗,无需去按特定按键。同时可以一次测量多个电极,因此可以缩短测量时间,并且可以降低功耗。下图是MEC多电极连接+硬件自动判断与传统触摸的工作流程对比:
瑞萨
点击可查看大图
那么,如何去设置MEC和SMS功能呢?硬件上没有任何特殊操作,只需要软件配置就可。瑞萨触摸芯片使用QE for touch的软件插件进行配置,具体操作如下图。
瑞萨
点击可查看大图
实测数据如下:
瑞萨
点击可查看大图
G22芯片在6M主频下,低功耗周期100ms,12个按键采用SMS+MEC功能,平均功耗:9.68uA
02对于G23等触控芯片,本身不支持MEC功能,仅支持SMS功能,客户使用该系列芯片使用时需注意这一点。同样,SMS功能也是通过QE for touch来设置。具体见下图:
瑞萨
点击可查看大图
实测数据如下:
瑞萨
点击可查看大图
G23芯片在12M主频下,低功耗周期100ms,独立一个按键,采用SMS功能,平均功耗为10.78uA。
03需要注意的是,使用SMS功能能显著降低功耗,但是SNOOZE模式有个限制,就是主频Fclk必须选择内部高速晶振或者内部中速晶振。如果,客户开发时采用了外置高速晶振或者陶振,是不能使用SMS这种功能的。
瑞萨
点击可查看大图
如果客户部分功能必须采用高精度的外置晶振,则需要具体分析客户的需求。比如说,洗衣机开发时,水位监测要求计时非常精准,必须使用外部晶振,但是又要求功耗低于0.5W,甚至更低的功耗。这时就要考虑如何使用SMS功能。
我们做如下设计:外置晶振专门给特定定时器TML模块使用,而其他外设和CPU仍然使用内部高速晶振,就可以解决该问题。
瑞萨
时钟源配置
瑞萨
TML模块配置
04如果客户功能要求必须选择外部高速晶振作为主频,那么SMS功能不可用,我们可以采取软件触摸的方式。选择TML模块,时钟源选择内部低速时钟,根据需要设定唤醒周期,采用中断来定时唤醒,唤醒后进行按键扫描,根据按键状态来判断是否进入正常运行模式。
而这种方式则会带来一个问题,如果按键过多的话,那么扫描时间会很长,对应功耗就会很大。为了降低功耗,可采取分组按键的方式。可选取电源键单独一组,其他所有按键单独一组。每次解除低功耗状态后直接扫描电源键,这样只需要扫描一个按键就可以判断是否进入正常运行状态。通过这种方式,可以降低平均功耗。在QE for touch组件配置如下:
瑞萨
点击可查看大图
这样生成的触摸参数会有两组不同参数,我们只需要不同的逻辑调用不同的触摸参数就可以实现。
以上几种情况,几乎囊括了所有触摸应用场景低功耗功能的使用,可以根据用户不同的需求进行选择使用。
此外,如果客户电路板功耗过高的情况,首先需要检查IO引脚设置,尤其检查是否存在输入脚悬空的情况;另外还需检查进入低功耗之前外围模块是否没有关闭,尤其是AD等模拟模块,触摸模块等。
如果在某一场景下,电路板功耗仍未达到客户的要求。还可以采取更换主频速率,减少触摸扫描次数,将触摸三频扫描修改为单频扫描等方式来降低功耗。上述方法需以实际测试为准,仅供参考。
综上,瑞萨触摸芯片本身功耗比较低,同时包含了SMS,MEC等降低功耗的措施,只要我们根据客户的需求,选择合理的降低功耗的策略,就能实现客户的需求,达到业界最低功耗水平。
