PCB分板应力测试方法和步骤
PCB机械应力测试的主要目的是评估PCB板在不同环境条件和负载条件下的性能和稳定性。通过应力测试可以发现潜在的设计缺陷、材料缺陷和制造工艺问题,从而采取相应的措施进行改进,以此提高PCB板的可靠性和使用寿命。
PCBA在经历SMT、DIP、组装和可靠性测试等阶段,过大的机械应力都会导致自身失效。常见的由于机械应力导致失效的集中模式有:焊料球开裂、线路损伤、焊盘翘起、基板开裂、电容Y型开裂和45°型开裂等。
以下详细介绍PCB分板应力测试的方法和步骤
一、应力测试仪和应变片的选择
应力测试仪:选择多通道的TSK-32机型或DL-1000机型。
应变片:选择三轴应变片TSK-1E-120-3A-11L50W05MS。
测试软件:安装好e-strain软件的电脑。
p
二、把应变片贴装在指定的地方
1、BGA类器件
要求选取27*27mm以上的BGA,包含但不限于FCBGA、CBGA。如果板上没有大于27*27mm的BGA,优先选择板上最大的BGA或者应力集中的BGA进行测试。
2、应力敏感器件
根据板上分布的应力风险点识别,选取以下应力敏感器件进行评估:
A.0402及以上封装的陶瓷电容和普通电容(不含软端子电容),ICT、BST等工序测试陶瓷电容为1206及以上封装。
B.贴片电阻、陶瓷晶振、电感、磁珠、PLO模块、气体放电管、保险管套件等应力易损元器件。
p
三、连接仪器
把应变片的引线连接到测试系统的测试仪器上,调整好采样频率、滤波值、数值有效范围、通道数目、配置主通道数据存储目录等参数,并且运行测试程序,检查各通道是否已连接上。
p
四、数据测量
将电路板放在需要测量的分板工作台上,调整好滤波值排除外界电信号干扰--点击清零--点击开始,采集数据,然后执行电路板分板动作(打螺丝、分板、ICT等也一样),动作完成后,点击停止采集。
五、出具报告
将采集的数据导入软件中,填入板的厚度和应变率范围,选择生成报告格式,点击生成报告,即可生成应力测试报告(根据IPC/JEDEC标准一键自动生成报告)。
p
IPC/JEDEC-9704A是PCBA印刷电路板关于机械应变测试操作指引规范的标准文件。关于应变测试标准,目前行业大部分客户都是参考±500ue。
IPC/JEDEC-9704A CN印制版应变测试指南主要是介绍印制版制造过程中PCBA的应变测试指南,这些制造过程包括组装、测试、系统集成以及其他可能导致印制板弯曲的操作方式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • p
