五金冲压行业双张检测案例:阿童木 MDSC-900E 的智能识别与高速响应应用
一、项目背景
某五金制造企业主营金属零部件生产,核心工序为铁片冲压成型。在冲压前,需将 0.8mm 厚的铁片通过送料机送入冲压设备。此前因缺乏可靠的双张检测手段,常出现铁片重叠(双张或多张)送料的情况,导致冲压模具损坏、产品报废,平均每月因双张问题造成设备停机时间达 20 小时,直接经济损失超 8 万元。为提升生产稳定性与效率,企业决定引入专业的双张检测设备。
二、技术挑战
1.检测精度要求高:0.8mm 单张铁片与 1.6mm 双张铁片的厚度差异细微,普通检测设备难以精准区分。
2.复杂工况干扰:产线现场油污、金属碎屑多,且冲压设备运行时产生振动和电磁干扰,对检测设备的稳定性提出考验。
3.高速检测需求:产线送料速度达每分钟 80 次,要求检测设备响应迅速,避免漏检。
三、解决方案选型
经多方对比与技术评估,企业最终选定阿童木金属双张检测器 MDSC-900E
冲压
在送料机旁边安装 MDSC-900E 检测头,距离铁片输送平面 15mm,确保检测区域覆盖整个铁片宽度。将检测器的输出信号端口与产线 PLC 控制系统相连,当检测到双张时,PLC 立即控制送料机停机,并触发声光报警装置。
其核心优势契合项目需求:
1.高精度检测:采用先进的电感式检测原理,对 0.8mm 铁片能实现稳定的单张与双张识别。
2.强抗干扰性能:具备电磁屏蔽设计和防振结构,可在油污、粉尘、强电磁干扰环境下稳定运行。
3.高速响应:响应时间仅 1ms,完全满足每分钟 80 次的高速送料检测需求。
冲压
四、应用效果
1.检测准确率:投入使用后,双张检测准确率达 99.9%,彻底解决铁片重叠送料问题。
2.生产效率提升:设备因双张问题导致的停机时间从每月 20 小时降至不足 1 小时,冲压产线月产量提升 12%。
3.成本节约:模具损坏频率大幅降低,每月减少模具维修成本约 5 万元,设备综合运行成本下降 35%。
专业双张检测设备是保障冲压生产稳定高效的关键要素。阿童木金属双张检测器 MDSC-900E 在 0.8mm 铁片五金冲压产线的应用,成功攻克高精度、抗干扰、高速检测等难题,显著提升了产线自动化水平和企业经济效益。该案例为同类金属加工行业提供了可复制的解决方案,
