SM5056规格书V1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.64 MB | 2025-06-17
泉州海川半导体有限公司
  • 49内容
  • 5.5w阅读
  • 10粉丝
简介
SM5056 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,具有高精度,高可靠性,过温保护,可以保护芯片和用户安全。
由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。
热反馈(芯片内部温度)可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到 最 终 浮 充 电 压 之 后 降 至 设 定 值 1/10 时 ,SM5056 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SM5056 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。也可将 SM5056 置于停机模式,从而将供电电流降至 45uA。SM5056的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特性
• 高达 1.2A 的可编程充电电流
• 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
• 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热
• 危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
• 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
•  用于电池电量检测的充电电流监控器输出
• 自动再充电
• 2.9V 涓流充电
• 软启动限制了浪涌电流
• C/10 充电终止
•  ESOP8/EMSOP8/DFN2x2-8 封装
应用范围
•  移动电话、PDA、MP3 播放器
•  蓝牙应用
•  其他手持设备
SM5056典型应用电路图
评论(0)
发评论
下载排行榜
