AlphaEvolve有望革新AI玩具芯片设计,算法进化驱动能效与成本双突破
电子发烧友网综合报道,近期,谷歌 DeepMind发布了一款AlphaEvolve,是一款通用科学AI代理,基于大语言模型Gemini系列与进化计算框架,专注于算法发现与优化。可以支持数百行代码的完整程序生成,解决传统依赖专家经验的算法设计难题。
而这款产品的发布,或许会对AI玩具芯片设计将产生多维度革新性帮助。例如在芯片架构上的自动化优化,AlphaEvolve已成功优化谷歌TPU芯片的Verilog代码,通过删除矩阵乘法电路中的冗余逻辑单元,在保证功能的前提下提升能效。
对于AI玩具芯片(如集成语音识别、图像处理的低功耗SoC),该能力可自动优化电路布局,降低功耗并缩小芯片面积,适配玩具产品对紧凑型设计的严苛需求。
并且通过进化算法探索不同硬件模块(如NPU、DSP)的组合方案,针对玩具场景(如实时交互、边缘计算)自动生成最优架构配置,减少人工试错成本。
AI玩具芯片设计可借鉴此思路,对芯片内部电路进行精简优化。去除冗余电路后,芯片在实现相同功能时,能减少功耗、缩小芯片面积,进而降低成本。比如,对于集成多种功能的AI玩具芯片,可优化其数据处理核心电路,在不损失性能的前提下,让芯片更加紧凑,便于集成到小型化的AI玩具中。
同时,在Gemini训练中,AlphaEvolve将关键内核运算效率提升23%,训练时间缩短1% 。AI玩具芯片在处理语音识别、图像识别等任务时,也涉及大量运算。AlphaEvolve优化矩阵乘法运算的方法,或能应用到AI玩具芯片的算法中。
以语音识别为例,可加快语音信号处理速度,减少识别延迟,使AI玩具能更快速准确地响应指令。在处理复杂图像识别任务时,提升的运算效率能让AI玩具更好地识别周围环境,增强其互动功能。
要知道普通的中小厂商缺乏算法优化能力,一些未压缩的AI模型占用512KB Flash存储空间,导致硬件成本骤增。
而AlphaEvolve可以通过优化矩阵乘法算法(如4x4复值矩阵乘法次数从49次降至48次),减少本地计算负载,使低成本芯片可支持更复杂任务。并自动生成量化工具链,将模型体积压缩至原版1/4(例如TensorFlow Lite Micro的INT8量化),适配512KB存储限制。
同时还可以优化本地情感计算模型,减少云端依赖,数据脱敏处理比例提升至90%。并且自动生成硬件加密模块代码,来满足GDPR合规要求。
此外,随着AI玩具向本地AI处理方向发展,对芯片性能和效率要求更高。AlphaEvolve在优化低级GPU指令上的成果,例如对基于Transformer的AI模型中的FlashAttention内核实现了高达32.5%的提速 ,可助力AI玩具芯片在端侧更高效地运行AI模型。使AI玩具在离线状态下,也能实现复杂的AI功能,减少对云端的依赖,提升用户体验。
小结
AlphaEvolve通过算法优化、开发自动化和场景适配三大核心能力,系统性解决AI玩具芯片的成本、体验以及合规性问题。未来,随着AlphaEvolve与RISC-V架构、Chiplet技术的结合,AI玩具芯片可能实现模块化定制,进一步推动行业从功能堆砌向智能陪伴跃迁。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
