生物制药自动化升级:Modbus TCP与Ethernet/IP协议转换实践
为优化生物制药生产流程,我司计划将现有的Allen-Bradley PLC控制系统与新型生物反应器进行集成。由于两者采用不同的通信协议(AB PLC使用Modbus TCP,而生物反应器支持Ethernet/IP),直接通信存在障碍。为此通过稳联技术的Modbus TCP与Ethernet/IP网关,实现两种协议的无缝转换,确保数据实时交互和设备精准控制。
Ethernet
1、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加网关的 EDS 文件;
Ethernet
2、安装完成后添加模块,选择 New Module;
Ethernet
3、输入 EIP 寻找Modbus TCP转EtherNET/IP网关模块,名称显示为 EIP001;
Ethernet
4、双击Modbus TCP转EtherNET/IP网关网关模块设置参数;
Ethernet
5、设置Modbus TCP转EtherNET/IP网关的设备名称和 IP 地址,本例为 eip
IP192.168.1.11
(此处设备名称可随意写,Modbus TCP转EtherNET/IP网关在 EtherNet/IP 端不需要
设置设备名称);
Ethernet
6、点击 Change 设置数据的输入输出长度,本例为 8 个字节;
Ethernet
7、下载配置到 PLC;
Ethernet
8,打开配置软件Gateway Configuration Studio;
Ethernet
9,打开网关配置软件进行modbusTCP参数配置,点击红圈中的新建,选择EIP-MTC
(MODBUS TCP主站);
Ethernet
10、设置Modbus TCP转EtherNET/IP网关的IP地址和字节数要和PLC组态保持一致;
Ethernet
Ethernet
11、继续右键点击插入,插入Node;
Ethernet
12、设置ModbusTCPip地址,IP地址是Modbus TCP转EtherNET/IP网关网口地址,
网关地址为过滤交换机地址需设置为不冲突地址即可;
Ethernet
13,根据控制器手册设置Modbus TCP转EtherNET/IP网关通信参数,及功能地址介绍
Ethernet
Ethernet
14、给Modbus TCP转EtherNET/IP网关配置点击控制器读写数据,这里举例读取点击
控制器的电流值,及反馈值。如下图所示;
Ethernet
PLC中组态中数据读取显示,根据产品手册的地址说明可把Modbus TCP转
EtherNET/IP网关数值放到PLC内存映射起始地址与博图中的WL:I Data [0]地址相对
应,本例中 I 地址为 0-7,若地址为 0 寄存器地址 256 号的数据 就会映射到 I.Data 0
后面数据依此往后按顺序排列,从而进一步的对数据进行运算采集工作,以上就是
Modbus TCP转EtherNET/IP网关在PLC组态的快速配置。
