安装Pet命令行接口代码管理器
我们不可能记住所有的命令,对吧?是的。除了经常使用的命令之外,我们几乎不可能记住一些很少使用的长命令。这就是为什么需要一些外部工具来帮助我们在需要时找到命令。现在让我们认识一下 “Pet”,这是一个用 Go 语言编写的简单的命令行代码管理器。
使用 Pet,你可以:
注册/添加你重要的、冗长和复杂的命令片段。
以交互方式来搜索保存的命令片段。
直接运行代码片段而无须一遍又一遍地输入。
轻松编辑保存的代码片段。
通过 Gist 同步片段。
在片段中使用变量
还有很多特性即将来临。
安装 Pet 命令行接口代码管理器
由于它是用 Go 语言编写的,所以确保你在系统中已经安装了 Go。
安装 Go 后,从 Pet 发布页面 获取最新的二进制文件。
wget https://github.com/knqyf263/pet/releases/download/v0.2.4/pet_0.2.4_linux_amd64.zip
对于 32 位计算机:
wget https://github.com/knqyf263/pet/releases/download/v0.2.4/pet_0.2.4_linux_386.zip
解压下载的文件:
unzip pet_0.2.4_linux_amd64.zip
对于 32 位:
unzip pet_0.2.4_linux_386.zip
将 pet 二进制文件复制到 PATH(即 /usr/local/bin 之类的)。
sudo cp pet /usr/local/bin/
最后,让它可以执行:
sudo chmod +x /usr/local/bin/pet
如果你使用的是基于 Arch 的系统,那么你可以使用任何 AUR 帮助工具从 AUR 安装它。
使用 Pacaur:
pacaur -Spet-git
使用 Packer:
packer -Spet-git
使用 Yaourt:
yaourt -Spet-git
使用 Yay:
yay -Spet-git
此外,你需要安装 f*** 或 peco 工具以启用交互式搜索。请参阅官方 GitHub 链接了解如何安装这些工具。
用法
运行没有任何参数的 pet 来查看可用命令和常规选项的列表。
$pet
pet - Simple command-line snippet manager.
Usage:
pet[command]
Available Commands:
configure Edit config file
edit Edit snippet file
exec Run the selected commands
help Help about any command
list Show all snippets
newCreateanewsnippet
search Search snippets
sync Sync snippets
version Print the version number
Flags:
--config stringconfig file(defaultis$HOME/.config/pet/config.toml)
--debug debug mode
-h, --help help forpet
Use"pet [command] --help"formore information aboutacommand.
要查看特定命令的帮助部分,运行:
$pet[command] --help
配置 Pet
默认配置其实工作的挺好。但是,你可以更改保存片段的默认目录,选择要使用的选择器(f*** 或 peco),编辑片段的默认文本编辑器,添加 GIST id 详细信息等。
要配置 Pet,运行:
$pet configure
该命令将在默认的文本编辑器中打开默认配置(例如我是 vim),根据你的要求更改或编辑特定值。
[General]
snippetfile = "/home/sk/.config/pet/snippet.toml"
editor = "vim"
column = 40
selectcmd = "f***"
[Gist]
file_name = "pet-snippet.toml"
access_token = ""
gist_id = ""
public = false
创建片段
为了创建一个新的片段,运行:
$pet new
添加命令和描述,然后按下回车键保存它。
Command> echo'Hell1o, Welcome1 2to OSTechNix4' | tr -d'1-9'
Description> Remove numbers from output.
PET
这是一个简单的命令,用于从 echo 命令输出中删除所有数字。你可以很轻松地记住它。但是,如果你很少使用它,几天后你可能会完全忘记它。当然,我们可以使用 CTRL+R 搜索历史记录,但 Pet 会更容易。另外,Pet 可以帮助你添加任意数量的条目。
另一个很酷的功能是我们可以轻松添加以前的命令。为此,在你的 .bashrc 或 .zshrc 文件中添加以下行。
functionprev(){
PREV=$(fc -lrn | head -n1)
sh -c"pet new `printf %q "$PREV"`"
执行以下命令来使保存的更改生效。
source.bashrc
或者:
source.zshrc
现在,运行任何命令,例如:
$cat Documents/ostechnix.txt | tr'|'' ' | sort | tr' ''|' | sed"s/.$/ /g"
要添加上述命令,你不必使用 pet new 命令。只需要:
$prev
将说明添加到该命令代码片段中,然后按下回车键保存。
PET
片段列表
要查看保存的片段,运行:
$pet list
PET
编辑片段
如果你想编辑代码片段的描述或命令,运行:
$pet edit
这将在你的默认文本编辑器中打开所有保存的代码片段,你可以根据需要编辑或更改片段。
[[snippets]]
description = "Remove numbers from output."
command = "echo 'Hell1o, Welcome1 2to OSTechNix4' | tr -d '1-9'"
output = ""
[[snippets]]
description = "Alphabetically sort one line of text"
command = " prev"
output = ""
在片段中使用标签
要将标签用于判断,使用下面的 -t 标志。
$pet new -t
Tag> tr command examples
执行片段
要执行一个保存的片段,运行:
$pet exec
从列表中选择你要运行的代码段,然后按回车键来运行它:
记住你需要安装 f*** 或 peco 才能使用此功能。
寻找片段
如果你有很多要保存的片段,你可以使用字符串或关键词如 below.qjz 轻松搜索它们。
$pet search
输入搜索字词或关键字以缩小搜索结果范围。
同步片段
首先,你需要获取访问令牌。转到此链接 https://github.com/settings/tokens/new 并创建访问令牌(只需要 “gist” 范围)。
使用以下命令来配置 Pet:
$pet configure
将令牌设置到 [Gist] 字段中的 access_token。
设置完成后,你可以像下面一样将片段上传到 Gist。
$pet sync -u
Gist ID: 2dfeeeg5f17e1170bf0c5612fb31a869
Upload success
你也可以在其他 PC 上下载片段。为此,编辑配置文件并在 [Gist] 中将 gist_id 设置为 GIST id。
之后,使用以下命令下载片段:
$pet sync
Download success
获取更多细节,参阅帮助选项:
pet -h
或者:
pet[command] -h
这就是全部了。希望这可以帮助到你。正如你所看到的,Pet 使用相当简单易用!如果你很难记住冗长的命令,Pet 实用程序肯定会有用。
