LV14360 4.3V 至 60V、3A、降压转换器数据手册
LV14360 是一款具有集成高侧 MOSFET 的 60V、3A 降压稳压器。该器件具有 4.3 V 至 60 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的各种应用,用于非稳压电源的电源调节。在睡眠模式下,稳压器的静态电流为 300 μA,适用于电池供电系统。关断模式下的 1μA 超低电流可进一步延长电池寿命。宽可调开关频率范围允许优化效率或外部元件尺寸。内部环路补偿意味着用户无需繁琐的环路补偿设计任务。这也最大限度地减少了设备的外部组件。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。该器件还具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、热感应和因功率耗散过大而导致的关断,以及输出过压保护。
LV14360 采用 8 引脚、4.89mm × 3.9mm HSOIC 封装,并带有外露焊盘以实现低热阻。
*附件:lv14360.pdf
特性
  • 4.3V 至 60V 输入范围
  • 3A 连续输出电流
  • 300μA 工作静态电流
  • 155mΩ 高侧 MOSFET
  • 电流模式控制
  • 可调开关频率:200 kHz 至 2 MHz
  • 与外部时钟的频率同步
  • 内部补偿,易于使用
  • 支持高占空比作
  • 精确使能输入
  • 1μA 关断电流
  • 热保护、过压保护和短路保护
  • 采用 PowerPAD™ 封装的 8 引脚 HSOIC
参数
稳压电源
方框图
稳压电源
1. 概述
LV14360是一款60V、3A的降压型转换器,具有高轻载效率。它集成了高侧MOSFET,适用于工业电源、通信设备及通用宽输入电压调节等多种应用。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.3V至60V
  • 输出电流‌:连续3A
  • 静态电流‌:300μA(休眠模式),1μA(关机模式)
  • 高侧MOSFET‌:155mΩ(典型)
  • 控制方式‌:电流模式控制
  • 开关频率‌:可调范围200kHz至2MHz,可同步至外部时钟
  • 保护功能‌:过热、过压、短路保护
  • 封装‌:8引脚HSOIC with PowerPAD™
3. 功能描述
3.1 固定频率峰值电流模式控制
LV14360采用固定频率峰值电流模式控制,通过调整峰值电流命令实现准确的DC电压调节。内部环路补偿减少了外部组件的数量,简化了设计。
3.2 斜坡补偿
添加斜坡补偿以防止占空比大于50%时的次谐波振荡。
3.3 休眠模式
在轻载电流下,LV14360进入休眠模式以提高效率,减少开关和栅极驱动损耗。
3.4 低压差操作和自举电压
集成自举电压调节器,通过BOOT和SW引脚之间的小电容提供高侧MOSFET的栅极驱动电压。
3.5 可调输出电压
通过反馈分压器设置输出电压,内部电压参考产生精确的0.75V(典型)电压。
3.6 使能和可调欠压锁定
通过EN引脚控制使能,支持可调输入电压欠压锁定(UVLO)。
3.7 外部软启动
LV14360S版本具有外部软启动引脚,可通过连接外部电容设置可编程输出上升时间。
3.8 开关频率和同步
开关频率可通过RT引脚上的电阻编程,或同步至250kHz至2MHz范围内的外部时钟。
3.9 电源良好(PGOOD)
LV14360P版本具有内置电源良好标志,用于指示输出电压是否在调节范围内。
3.10 过电流和短路保护
通过逐周期电流限制和频率折返保护防止过电流和短路条件。
3.11 过压保护
内置输出过压保护(OVP)电路,在故障恢复或强卸载瞬态时最小化电压过冲。
3.12 热关断
内部热关断保护在结温超过170°C时关闭高侧MOSFET。
4. 应用电路设计
LV14360只需少量外部组件即可实现从宽电压范围电源到固定输出电压的转换。设计过程包括选择输出电感、输出电容、肖特基二极管和输入电容等组件。
5. 布局指南
布局对电源转换性能、热性能和EMI生成至关重要。指南包括反馈网络、输入旁路电容、电感、输出电容和自举电容的布局建议。
6. 封装与订购信息
LV14360提供8引脚HSOIC with PowerPAD™封装选项,具有不同的材料类型和RoHS状态。
7. 文档与支持
TI提供详细的数据手册、应用笔记和支持论坛,帮助用户进行设计和故障排除。
通过以上总结,可以全面了解LV14360降压转换器的主要特性、功能、应用电路设计和支持资源。
