400G冲击+10T算力 VIZ-64DA两轴双光云台惊艳亮相
慧视VIZ-64DA为两轴两框架陀螺稳定双光云台,采用小型化、轻量化工业设计,内置4k定焦可见光相机,长波非制冷红外成像组件,内置有抗延迟模块、AI目标识别及多目标跟踪模块,主要应用于对地目标的成像、探测、跟踪及识别等监控领域,满足线导引和第一视角等需求。
算力
这款云台整体重量控制在260g左右,具备10W左右的低功耗优势,但却拥有400G的冲击,最高10T的超高算力,能够满足线路巡检、事故勘査、应急救援、执法取证、反恐防暴等需求。
场景匹配
多算法融合的图像特征提取算法与特征匹配算法相结合,为识别独特目标提供了有效手段。与吊舱和飞控联动进一步增强了无人机自主识别能力,为后续应用提供了坚实的技术支撑。
根据目标的同源图像模版,在搜索场景中识别目标是否存在,识别精度大于75%。
算力算力算力算力
产品特点
AI抗遮挡跟踪,目标识别辅助稳定跟踪
AI目标识别,支持人、车、船等目标识别
AI辅助锁定,识别目标自动转跟踪
高精度稳定,隔离载体方位及俯仰角运动
抗链路延迟,运动目标精准捕获
电子稳像,亚像素级稳定体验
双光拍照及录像,支持事后数据分析
网页远程升级,秒级响应
产品结构
算力
技术指标
类别参数详情
可见光工作波段:0.4μm~0.9μm
分辨率:3840×2160
焦距:10.44mm
水平视场角:42.1°×23.7°
探测距离:人 1.6km,车 6.8km
识别距离:人 0.4km,车 1.7km
热成像工作波段:8μm~14μm
分辨率:640×512
像元尺寸:12µm
焦距:19mm/F1.0
水平视场角:23°×18.4°
探测距离:人 0.9km,车 4.0km
识别距离:人 0.2km,车 1.0km
伺服控制航向范围:±150°
俯仰范围:-90°~30°
测距精度:0.03°
最大速度:≥60°/s
最大加速度:≥150°/s²
单目标跟踪目标类型:通用目标
跟踪速率:≥32 像素 / 帧
更新帧率:≥50FPS
多目标跟踪目标类型:人、车、船、飞机
召回率:≥90%
精确率:≥80%
目标尺寸:最小 32x32@1080p
跟踪目标:数量≥20
跟踪跳变率:≤15%
更新帧率:≥20FPS
视频与存储照片格式:JPEG
视频格式:MP4
编码格式:H.264、H.265
视频协议:RTSP、 UDP 等
存储容量:128GB
电源特性供电范围:18 ~ 28VDC
平均功耗:10w
峰值功耗:20w
电气接口通讯接口:串口、百兆网
视频接口:百兆网
尺寸重量尺寸:≤Φ64mm×90mm
重量:≤260g
环境适应性工作温度:-20℃ ~ 60℃
存储温度:-40℃ ~ 70℃
冲击:400g
