Analog Devices / Maxim Integrated MAX20402/MAX20403汽车降压转换器数据手册
Analog Devices MAX20402 / MAX20403汽车同步降压转换器在微型封装中集成了高侧和低侧开关。在3V至36V的宽输入电压范围内,MAX20402 / MAX20403可提供高达2.5A/3.5A的电流。PGOOD信号监测电压质量。此系列IC以99%的占空比运行,在压差条件下工作,非常适合汽车和工业应用。MAX20402 / MAX20403拥有5V和3.3V的外部可编程或内部固定输出电压。拥有3MHz / 2.1MHz / 400kHz的固定内部频率可供选择,能够实现小型外部组件并减少输出纹波,且无AM干扰。当SYNC较低时,MAX20402 / MAX20403在轻载时自动进入跳跃模式,空载时则具有10μA的超低静态电流。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20402,MAX20403汽车降压转换器数据手册.pdf
Analog Devices MAX20402 / MAX20403拥有引脚可选择的强制PWM模式,有助于改善EMI性能。此系列转换器具有扩展频谱频率调制选项,可将由调制频率引起的EMI辐射降至最低。
MAX20402/MAX20403采用小型3mm x 3mm FC2QFN封装,外部元件极少。
特性
  • 多功能、小尺寸
    • 工作输入电压范围:3V至36V
    • 同步直流-直流转换器,集成FET高达2.5A/3.5A
    • 跳跃模式下静态电流:10μA
    • 开关频率:3MHz/2.1MHz/400kHz
    • 扩频选项
    • 固定2.5ms内部软启动
    • 提供可编程0.8V至12V输出电压范围或固定5V/3.3V选项
    • 低压差操作:99%占空比
  • 高精度,适用于关键安全应用
    • 输出电压精度(FPWM):±1.5%
    • 精密使能阈值,用于完全可编程UVLO阈值
    • 精确的窗口化PGOOD
  • 坚固耐用,适用于汽车环境
    • 平均电流模式、强制PWM和跳跃操作
    • 过热、过压和短路保护
    • 3mm x 3mm FC2QFN封装
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 可耐受42V负载突降
    • 符合AEC-Q100标准
应用
  • 汽车
  • ADAS系统
  • 雷达模块
  • 信息娱乐
  • 工业
  • 高压直流-直流转换器
简化框图
同步降压转换器
