AI加速5G FWA创新!移远通信推出基于MediaTek T930平台的全新5G模组RG660MK
6月17日,在2025 MWC上海开幕前夕,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,正式发布基于MediaTek新一代T930平台打造的全新5G模组 RG660MK系列
该产品专为5G 固定无线接入(Fixed Wireless Access,FWA)设计集卓越通信性能与前沿边缘 AI 能力于一身,将为家庭和企业用户带来颠覆性的智能连接体验。
RG660MK系列包含RG660MK-NA与RG660MK-EU两大核心型号,分别面向北美市场,以及 EMEA、亚太和巴西等地区,实现全球主要5G FWA市场的全面覆盖。同时,该系列模组与基于MediaTek上一代T830平台的RG620T系列Pin-to-Pin兼容,助力客户快速完成产品迭代,抢占市场高地。
技术突破,定义5G通信新标杆
RG660MK系列搭载MediaTek T930先进平台,采用高度整合且节能的 4nm 芯片方案,集成MediaTek M90 5G-Advanced调制解调器、四核 Arm Cortex-A55 CPU以及专用网络处理器,符合3GPP R18标准,支持 Sub-6GHz频段及5G SA/NSA模式,支持下行链路400MHz频宽 6 载波聚合(6CC CA)和上行链路5 Layer 3Tx传输,可提供最高10 Gbps的下行速率和2.8 Gbps的上行速率,为用户带来超高速网络体验。
与此同时,该系列模组还支持下行8接收(8Rx)传输技术,在小区(Cell)边缘有效增加 40% 的频谱效率,从而使信号覆盖范围延伸40%,显著提高小区的用户接入数量。此外,RG660MK还支持L4S创新技术,在不牺牲吞吐量的情况下,其网络时延是无L4S特性终端的1/20,并支持Wi-Fi 8标准,兼容Wi-Fi 7,为5G用户提供高速率、低延迟的巅峰网络体验。
智能融合,开启5G+AI应用新生态
RG660MK系列支持与专用 NPU 芯片整合,赋予终端设备强大的边缘AI运算与交互能力。通过构建5G+AI物联网融合方案,网关、CPE等FWA设备可实现诸多AI智能交互功能,如网络资源智能调度、本地AI语音交互、空间设备智能协同、端-边-云任务动态分配等,为企业和家庭网络带来更加智能、高效的5G连接体验。
此外,RG660MK系列支持针对Flash memory的灵活定制,客户可根据项目需求,灵活选择不同配置的DDR和Flash容量组合。同时,该模组将继续沿用移远自研的QuecOpen平台,助力客户提高终端开发效率,缩短产品上市时间。
凭借在通信性能、AI智能交互、定制化等维度的全面突破,基于MediaTek T930平台打造的RG660MK系列将重塑全球5G FWA市场格局,开启智能、高效、便捷的智能连接时代。
6月18-20日,诚邀莅临移远通信MWC上海展台(N2馆D72)共探技术前沿,了解移远最新智能化方案及创新成果。
