雷卯针对灵眸科技EASY EAI Monster RK3588开发板防雷防静电方案
RK3588
一、应用场景
1. 人脸检测
2. 人脸识别
3. 安全帽检测
4. 人员检测
5. 火焰检测
6. 人手检测
7. 车辆检测
二、 功能概述
1 CPU:四核ARM Cortex-A76 + 四核ARM Cortex-A55+NEON协处理器 最高2.4GHz
2 NPU:支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达6TOP
三、 扩展接口
l 8GB LPDDR4X
l 电子硬盘 32GB EMMC
l MIPI DSI 2路MIPI DSI,最大4K@60Hz输出
l HDMI OUT 2路HDMI 2.1,最大7680x4320@60Hz输出
l HDMI IN 1路HDMI 2.0,4 lanes
l eDP 1路,支持最大2K@60Hz输出,与HDMI0 OUT复用
l DP 1路,通过Type-C接口引出,最大支持7680x4320@30Hz输出
l MIPI CSI 4路,每一路支持4 lanes,2.5Gbps/Lane
l SATA 1路SATA3.0硬盘接口
l TF卡 1路TF卡接口
l USB2.0 Host 3路USB2.0 A口
l USB 3.0 Host 1路USB3.0全功能A口
l Type-C 1路全功能Type-C 支持DP输出
l 以太网 2路千兆以太网
l WiFi 1路WiFi6
l 蓝牙 1路蓝牙5.0
l PCIE3.0 PCIE3.0*2,通过M.2 M-Key接口引出,可插算力卡和M.2固态硬
l 4G/5G 1路M.2 B-Key接口,通过PCIE2.1和USB 2.0信号通信,可插4G和5G模块
l 麦克风 1路板载麦克风
l 喇叭 2路3W/4Ω,支持左右声道
l 耳机 标准3.5mm耳机接口
l RS232 1路RS232
l RS485 1路RS485
l RTC 1路,板载可充电纽扣电池
l UART 2路
l ADC 4路,分辨率12bit,1MS/s采样率
l I2C 1路
l GPIO 2路
l 调试串口 1路 通过Type-C座子引出
l 散热风扇FAN 1路,12V驱动输出,支持转速检测
l 指示灯 1个电源指示灯 1个系统指示灯
l 按键 1个复位键,1个LOAD按键,1个Maskrom按键,1个PWRON开关机按键
l 供电电压 标准电压12V
