Analog Devices / Maxim Integrated MAX31334超低功耗实时时钟数据手册
Analog Devices MAX31334超低功耗实时时钟是一套电流消耗仅为70nA的计时解决方案。MAX31334集成有高边电源通断开关,通过断开连接到系统其他设备的电管,可在占空比应用上实现超低功耗空闲模式。电源开关开/关持续时间可由周期中断源控制,包括倒计时定时器(可编程范围为100毫秒至1小时)和警报(1秒分辨率)。电源开关也可以由DIN引脚上的外部中断(例如,来自按钮)控制。MAX31334支持各种具有任何负载(C L )规格的晶体,从而拓宽了可用晶体的库。该器件通过I^2^C串行接口连接。集成的上电复位功能可在上电时提供确定性的默认寄存器状态。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX31334超低功耗实时时钟数据手册.pdf
Analog Devices MAX31334 RTC还具有备用电源引脚(V BAT ),当主电源(V CC )降至编程阈值电压以下时,自动切换到该电源。其他功能包括两个当日时间报警、中断输出、可编程方波输出、带时间戳的事件检测输入(32字节时间戳寄存器兼作RAM存储)和串行总线超时机制。
MAX31334采用无铅/符合RoHS指令的12焊球、1.5mm x 2mm WLP(脚距为0.5mm)和12引脚3mm x 3mm TDFN封装。该器件的扩展工作温度范围为-40°C至+85°C。
特性
  • 超低功耗实时时钟
    • 计时电流:70nA
    • 计时电压范围:1.1V至5.5V
    • 一旦发生电源故障,自动切换到备用电源
    • 用于外部超级电容器的涓流充电器
  • 带状态机的集成电源开关可延长系统电池寿命
    • 连续电流:高达500mA
    • 超低导通电阻:57mΩ
    • 在周期中断倒计时定时器(100毫秒至1小时)和警报(1秒分辨率)上唤醒
    • 外部中断唤醒,例如按钮
  • 节省电路板空间
    • 晶体无需外部电容器
    • 1.5mm x 2mm 12-WLP
    • 3mm x 3mm 12-TDFN
  • 为方便使用的增值特性
    • 可与诸多32.768kHz晶体(无CL限制)配合使用
    • 2个当日时间报警
    • 事件检测和时间戳
    • 1/128秒寄存器
    • 32字节用户RAM
应用
  • 电子货架标签
  • 超低功耗IoT模块
  • 医疗可穿戴设备
  • 温度记录仪
  • 资产跟踪
  • 电池供电设备
简化应用方框图
实时时钟
框图
实时时钟
