现场冷源水机组由冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电动阀及水管温度、水流开关、膨胀水箱等监测、控制器PLC等组成,通讯协议为Modbus,而上位机通信协议为MQTT,因此既需要实现PLC数据采集到组态上位机中,也需要实现Modbus转MQTT功能,为生产监控管理提供全面可靠的数据支持。
对此,数之能提供基于数据中台与组态平台的物联网解决方案,能够接入西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC,实时采集设备数据并通过特定协议转发到组态平台或MES系统中,从而实现远程监控、故障告警、远程控制、数据分析等功能,有助于企业加强管理水平与工作效率,确保生产安全。
实现功能
1、实时数据采集:系统实时获取PLC设备的运行数据,对机组的冷冻机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电动阀等核心设备的启停状态、运行时长以及故障报警信号等进行全面监控。
2、定制化组态界面:通过高度可定制的组态平台,系统能够集中且直观地显示冷水机组的各项运行状态与工艺参数,包括出水温度、回水温度、冷冻液流量、电压及功率等,且支持手机与电脑端的便捷远程访问。
3、灵活告警与远程控制:系统允许用户根据实际需求灵活设定告警阈值,一旦监测到异常数据,将立即触发告警,并通过多种通讯方式(如微信、短信、邮件等)迅速通知相关人员。同时,系统还支持远程的水泵启停、阀门开关等操作控制。
4、高效运维工单管理:系统支持运维工单的自动生成与手动创建,并能迅速将工单分配给相应的工程师。通过实时跟踪维修进度并进行审核,系统实现了运维流程的全面可视化,有效提升了运维工作的效率与响应速度。
5、数据管理与分析:企业能够基于丰富的设备数据、报警数据及运维数据进行深度分析,全面了解设备性能、故障分布趋势及运维质量等关键信息,为制定科学合理的决策与措施提供有力依据,确保生产的安全与可控性。
