站内切换是这样搞的啦
我来讲讲手机咧从一个5G小区换到另一个5G小区是啥情形。若是站内同DU切换流程,步骤是这样:
你的手机先是会报告附近小区的信号强弱
基站看到目标小区跟现在这个同属一个gNodeB,就开始转移
gNodeB-CU发个信息给DU,讲要申请新资源
DU回个话,讲资源分好了啦
基站就告诉你手机去重新配置,讲清楚新频点、PCI等资料
手机就在新小区申请进入,带着特殊码子
进去成功后,回个讯息说配置好了,然后旧小区资源就放掉啦
若是站内跨DU切换,差不多啦,就是换DU时会麻烦一点点。
Xn切换是怎么一回事
Xn切换是两个不同gNodeB之间,但它们有条Xn通道直接连着:
基站叫手机去测量周边信号
手机应一声收到啦
手机测好后把结果回报去
源基站看测量结果决定要不要换
源基站跟目标基站讲我要把用户送过来了
目标基站检查资源够不够用
目标基站回讯说欢迎啦
源基站命令手机过去新基站
源基站把数据序号给目标基站
手机跟新基站讲我来了
新基站跟核心网讲路线要改一下
核心网回话说路线改好了
新基站通知旧基站可以放掉资源了啦
这样切换比较快,因为基站对基站直接讲话,不必绕远路。
NG切换又是另一套路
当两个gNodeB之间没有直接通道,就得走NG切换,所有讯息都要经过核心网:
手机测量后把结果报上去
源基站把切换资料送去核心网
核心网转告目标基站说有人要来
目标基站回讯说准备好了
核心网叫源基站可以切换了
源基站命令手机去新小区
源基站把用户状态经核心网送去新基站
手机向新基站报到说我到了
新基站告诉核心网说用户接入成功
核心网命令旧基站清资源
NG切换比Xn切换绕远路,因为所有信息都要过核心网,所以这种转换会比较慢。
现实情况都受什么影响
真正的网络环境,切换会受很多东西影响:
网络忙不忙:基站太忙可能会延迟处理
走路还是坐车:你移动速度不同,切换时机也不一样
地方不同参数不同:每个地区设置可能有差异
信号覆盖范围:两个基站信号重叠区域大小会影响体验
这些切换过程听起来简单,实际操作却很复杂。要是参数设对了,你讲电话上网都不会感觉到有切换过程,不会断线。
结语
5G网络切换有三种主要方式:站内切换、Xn切换跟NG切换。站内切换最省事,Xn切换次之,NG切换最麻烦。不管哪种方式,目的都是让你走来走去时保持好的通信质量,不会掉线、掉数据包。
