vsan数据恢复环境&故障:
4台服务器基于vsan分布式架构的组建一个集群。每台节点服务器上有2组由6块硬盘组建的raid磁盘阵列,上层存放虚拟机文件。
某一个服务器节点上有一块硬盘离线,vsan的数据安全机制启动,开始重构及迁移数据。数据迁移过程中机房断电导致数据重构失败。服务器重启后发现该服务器另一组磁盘阵列上又有2块硬盘应该是异常断电导致的离线,整个分布式存储出现故障,所有虚拟机无法访问。
vsan数据恢复过程:
1、将所有节点服务器上的编号后取出硬盘以只读模式进行镜像,备份完成后将所有硬盘按照原样还原到原服务器上。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像文件分析所有磁盘的底层数据,分析虚拟机所在磁盘位置的数据分布情况。针对vsan架构下的虚拟化数据恢复,北亚企安数据恢复工程师开发了一个程序对分析出来的数据进行准确性验证。
再次分析每个节点服务器上的两个磁盘组,搞清楚每个磁盘组内部的硬盘对应关系。每块硬盘都有一个唯一标识进行磁盘间的对应,根据硬盘的ID信息读取磁盘组中硬盘ID信息。
3、获取每块硬盘的UUID和磁盘组的UUID。
4、根据每个磁盘组中的容量盘的组件信息获取此容量盘的组件信息。
5、根据组件信息中记录的组件的MAP位置提取组件位图。
6、根据组件的位图提取组件数据和缓存数据。
7、根据组件的描述信息获取组件所属对象及组件顺序,并把组件合并成对象。
8、根据对象提取数据。提取出所有数据后,数据恢复工程师对恢复结果进行验证,没有发现异常。用户方亲自验证所有数据后确认所有数据成功恢复。本次vsan数据恢复工作完成。
