安科瑞徐赟杰18706165067
1市场痛点
在数字化转型浪潮中,一个关乎公共安全的"隐形战场"正悄然浮现。某医院机房曾因配电系统失灵导致急诊室断电17分钟;某商业中心因线路老化引发火灾造成上亿损失;高校宿舍违规电器使用酿成的事故更是屡见报端。这些触目惊心的案例背后,暴露出传统配电系统正面临三重致命威胁——监测失能、响应迟滞、改造困局,犹如电力系统的"失明症"正在蔓延。
痛点1:末端配电回路,难发现。
痛点2:保护有限(断路器保护),仅过载(1.15倍)和短路保护(5-10倍);电压异常、超温、接触不良、线缆过载(线缆与断路器不匹配)等无法进行监测和保护。
痛点3:末端回路智能化低,末端回路仅靠断路器进行保护,智能化低,不能通过智能化手段监控(手机、电脑查看)当前状态(电参量、安全隐患),及时发现潜在隐患。
痛点4:空间非常有限,末端回路多,若都用进线回路方案,成本造价会成倍增加,原有空间无法安装,需要增加箱体(又增加了硬件成本以及安装成本)
2安科瑞智能监测技术的破局之道
过往智慧安全用电的产品应用中,大多数监测进线回路。主要存在以下几个问题:
难定位,不知道具体哪个回路出线有问题,排查困难,出线过载或线缆温度过高无法知晓
出线回路多,若都用进线回路方案,成本造价会成倍增加,原有空间无法安装,需要增加箱体(又增加了硬件成本以及安装成本)
安科瑞新推出建筑末端配电解决方案,采用通讯模块+智能微断+AESP110末端监测模块,对末端配电线路的所有进线和出线回路进行监测和保护;对进线或插座回路更换智能微断,进行监测和控制,一旦回路出现异常,可远程切断回路供电,给人员检修提供充足时间和避免火势蔓延;对出线加装智能终端,进行监测和预警,无需对配电箱扩容即可完成监测,监测到末级回路。
组网方案
平台层
对末端回路进行监控,做到精细化监管;
当回路出现过欠压、过载、超温、漏电时,可及时报警,并通过电话、短信、APP通知运维人员,做到准确定位和智能化监管;
可通过设备端,网页端,手机端三端设备随时随地监控设备,查看设备的运行情况,提高运维效率;
可远程修改参数,分合闸控制,遇到紧急情况可远程断电,避免故障扩大、或阻止火势蔓延。
通讯层
边缘计算,数据分析,智能控制;
可连接32台智能微断和智能终端;
支持485、以太网、4G、WiFi等多种通讯模式。
设备层
可对进线出线检测和保护,功能齐全;
终端可与断路器1:1匹配,1P/2P/3P/4P齐全;
无线通讯,接线简单。
3产品选型
末端智能监测模块
通讯模块
4实战验证
某学校用电安全解决方案,需要对该校47个末端箱的每个出线回路进行用电安全监控和电力运维,目标如下:
精细化监管:覆盖到学校每个末端用电回路(即监测到每个PZ30箱的出线回路)、对其进行电压、电流、功率、电能、温度、漏电等电参量24小时实时数据监控;
智能化监控:当出现过压、欠压、过载、超温、漏电等故障时,及时推送故障信息、并派发处理;
提高运维管理效率:设备端,网页端,手机端三端设备状态同步显示,多部门可随时随地监控设备,方便用户快速制定处理方案。
现场方案
