阳台储能与户用储能均属于家庭能源解决方案,但在定位、技术特点、应用场景及市场发展上存在显著差异。
户用储能(家庭储能系统)容量通常为5-20kWh,可为整户提供电力支持。安装需专业施工,配套屋顶光伏和储能设备(或光储一体机),涉及电网报备和验收流程,安装成本高(欧洲可达数千欧元)。支持“自发自用”、“削峰填谷”、“应急备电”三种模式,适配独栋住宅。
阳台储能(微型光储系统)容量仅1-3kWh,定位为小型补充电源。即插即用,无需电网注册,直接接入家庭插座。欧洲政策简化后(如德国逆变器功率从600W升至800W),安装量激增。被视为“户储家电化”的终极形态,接近消费电子产品。
阳台储能正朝着家电化方向发展,强调即插即用和智能化;而户用储能则向系统集成化、多模式协同方向发展。阳台储能产品越来越注重兼容性和智能化,可与智能家居系统融合。
在中国市场,阳台储能被认为更适合中国居住环境,因为中国家庭大多没有独立屋顶但几乎都有阳台。而户用储能在中国面临政策环境不成熟的挑战,如缺乏针对性的补贴政策,居民用电实行阶梯电价而非分时电价,降低了削峰填谷的经济性。
一、安科瑞开口式电流互感器
电流互感器实时监测电流大小及方向,能够准确测量光伏电池板输出的电流。
额定工作电压 AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2017)
额定频率 50-60Hz
环境温度-30℃~70℃
海拔高度≤3000m
工频耐压 3000V/1min 50Hz
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
二、安科瑞导轨式双向计量电能表
1、户用光储计量
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
1)高精度电能参数采样
ADL200N-CT(ADL400N-CT)利用先进的传感技术和精准的数据采样算法,能够实时监测并记录电压、电流、功率等关键电能参数。这种高精度的测量确保了数据的准确性,使得电能管理更加精细和有效。
2)快速逆流检测与控制
在电能可能逆流到电网的情况下,ADL200N-CT(ADL400N-CT)的快速逆流检测功能能在100毫秒以内识别,迅速调整连网设备的工作状态,避免对电网造成负担。这一功能对于符合严格电网规定尤其重要,保障了电网的安全和稳定。
3)灵活的安装与兼容性
设计为标准DIN35mm导轨式安装且体积小巧,ADL200N-CT(ADL400N-CT)易于集成到现有的电气系统中。开口式互感器的使用简化了传统复杂的接线需求,大幅提高了安装效率和灵活性。
4)通信与集成功能
ADL200N-CT(ADL400N-CT)支持RS485通信接口,并兼容Modbus RTU通信协议,这使得它可以轻松集成到智能家居系统或工业自动化系统中。用户可以通过中央控制系统或智能手机应用实时获取电能使用数据,进行远程监控和管理。
5)多功能电能计量
除了基本的电能测量外,ADL200N-CT(ADL400N-CT)还具备有功电能和无功电能的计量功能,支持正反向电能的精确计量。
6)安全与可靠性
考虑到电气产品的安全性,ADL200N-CT(ADL400N-CT)设计符合CE、UL、MID标准,具有良好的防护等级和绝缘性能,确保在各种环境下的稳定运行。
2、阳台光储计量
安科瑞依托多年行业经验以及在防逆流电表领域深度研究,正式推出ADL200N-WF、ADL400N-WF新系列单三相防逆流电表。
一路单相、三相
两路单相、三相
与传统防逆流电表相比,新系列有以下几大优势。
结构小巧:1P,18mm标准导轨式设计,支持一路单相、两路单相、一路三相、两路三相四种应用场景可选。
插拔式电流互感器:互感器采用一体式设计,RJ11接口封装。与电表插拔式安装、三相黄绿黄三色区分,减少电流错位、反向等接线异常风险。此外若现场互感器与电表安装距离较远,可自配通用RJ11延迟线使用。
插拔式电压端子:电压端子可插拔方便安装,端子接线采用按压式固定设计,降低接线难度,提高效率。
电参量快速更新:实时捕捉电压电流变化,50ms更新。
无线通讯:支持485和WF通讯,485支持Modbus协议,一条数据读取全部所需电参量。WIFI通讯可支持Modbus TCP协议或Http server协议,支持内置天线或外置天线可选。
相序诊断:支持接线诊断,可识别异常接线情况,并提供调整建议。
三、安科瑞户用光储系统
家庭用户对光储系统的需求主要包括:
1、应对动态电价
可以自行决定是否更愿意在较低电价时消耗电力,调整其消费行为,从而显著降低电力成本,更好地控制家庭电费账单。
2、削峰填谷、平滑用电负荷,通过峰谷价差获取收益
在一些地区,家庭用户可以利用光储系统在电价较低时充电,在高峰时段电价较高时使用存储的电能,或者甚至向电网售电,实现套利。
3、供电不稳定时作为紧急电源
家庭用户希望通过安装光储系统减少对电网的依赖,特别是在停电或电网不稳定的情况下,光储系统可以作为备用电源,保障家庭的基本用电需求。
4、应对政府对环保和碳排放的要求与新能源的补贴政策
许多家庭用户重视环保,希望通过使用清洁能源减少碳足迹,光储系统不产生温室气体排放,正好满足这一需求。
家庭用户投资光储系统也可以享受各国政府提供的光储系统安装补贴、税收减免或其他激励措施。
5、有效提升早期建设的光伏发电自发自用率
海外家用光伏发电十年前就已经开始成熟使用,由于光伏日内发电与家庭负载应用在时间上不完全匹配,家庭用户希望与储能配合使用,实现电力需求全部自给。
安科瑞Home EMS户用光储系统解决方案,能够对家庭中光伏、储能、负载进行实时监测、用能计量、能耗分析、诊断告警、全景分析、有序管理和策略控制,实现家庭用电的高效、可靠、安全、有序。
户用能量控制器对下通过RS485、以太网、WiFi等方式读取家庭计量表计、光储逆变器、智能家居等设备的运行数据与状态,支持Modbus RTU、Modbus TCP、MQTT等通信规约。通过控制器对发用电数据与用电时段的分析,实现家庭能源的优化调节与最优经济运行,并通过WiFi/4G/以太网的方式将系统数据发送至云端平台,实现多个户用能源的监测与管理。同时,户用能量控制器可在网络故障时将数据存储在本地,待网络恢复时从中断的位置继续上传数据,保证服务器端数据不丢失。
Home EMS提供WEB和APP两种访问方式,用于查看光伏、储能、负载的实时状态、监测系统告警、统计用能和收益,并调整运行参数和控制策略,可以通过手机APP查看数据和调整设置。
家庭用户的收益包括:
1、提高光伏消纳:实时调节储能充放电,家庭负荷低时,做光伏发电余电的蓄水池;负荷高且光伏发电不足时放电,降低家庭电费;
2、峰谷价差套利:利用电网的峰谷电价差帮助家庭用户获取收益,谷电价充电,峰电价放电;
3、避免电费超量:家庭用电高峰时,启动储能放电,减少家庭电费开支。如储备电量不足时通过APP推送、短信推送提前预警;
4、紧急情况下家庭储备电源:由于多数国家电网供应并不稳定,容易发生停电现象,储能电池常备应急电量,实现家庭用电的无缝运行;
5、环保数据统计:各国政府对环保越来越重视,针对未来的碳排补贴,家庭绿电使用对绿色环保的贡献,APP上都可以看到。
方案配置支持请联系安科瑞电气周女士
