向您推荐一颗10MHz TCXO晶振
温度补偿晶振TCXO(Temperature compensation Xtal Oscillator)也有人称为温控晶振,是一种通过内部温度补充电路实现高精度高稳定性的有源晶振。多用于对频率精度要求高的场景,如智能手机、GPS、无线通讯模块、微机站(FemtoCell)等,是一种理想的参考时钟。
TCXO 内部集成了一个固定频率的AT 型水晶振动子,因为水晶的材料特性,振动子具有确定的温度-频率特性,同时也因为这个特性,使得晶振在受温度的影响的时候,频率会随温度的变化而变化。
今天向大家推荐的是10MHz的TCXO,常见日系有三个品牌EPSON爱普生、NDK日电波、KDS大真空
(另,可根据客户需求增加VC压控功能)。
TG5032CGN TCXO / VC-TCXO是一款应用广泛的晶振,具有超高稳定性,CMOS输出和使用晶体基振的削波正弦波输出形式。且有低相位噪声优势,是温补晶体振荡器(TCXO)和压控晶体振荡器(VCXO)结合的产物,具有TCXO和VCXO的共同优点,性价比高,频率温度的稳定度极好,温度适应能力强,可在宽温下稳定工作。
TCXO
频率范围10MHz至40MHz
输出波形互补金属氧化物半导体
电源电压3.3 V类型
频率/温度特性±0.1× 10 6Max。(-40°C至+85°C)
频率老化±3.0× 10 6Max。/ 20年
外形尺寸5.0 × 3.2 × 1.45mm(10针)
应用程序小细胞,层3,同步,IEEE1588
特性超高稳定性,宽温度范围
TG5032CGN 10MHz 的特性
温补晶振:精准时钟之选
TG5032CGN晶振以其小尺寸和高效能,在电子设备中扮演着重要角色。TG5032CGN是一颗温补晶振,因其高精度和高稳定性,被广泛用于各种电子设备中。
TG5032CGN晶振不仅适用于通信设备、汽车电子、消费电子和工业电子等领域,还具备宽泛的频率范围,便于电路设计。特别值得一提的是,TG5032CGN是一颗还带压控的温补晶振,TG5032CGN具有优异的频率温度特性,频率稳定性高,即使在恶劣的环境下也能保持精准的信号频率。
TG5032CGN不仅具有超高稳定性,还结合了CMOS输出和晶体基振的削波正弦波输出形式,具有低相位噪声的优势。这颗晶振的频率容差仅为+1.0X10-6,且受环境温度、负载和电压的影响极小。在工作温度范围内,其频率温度特性仅为±0.10X10-6,内置的温度补偿功能使其能够抵抗晶振本身及外部环境的温度变化,保证频率输出稳定性。
TG5032CGN温补晶振的存储温度范围为-40°C到+90°C,对存储环境的要求也较低,存储方便。无论是通信设备的精准时钟,还是汽车电子中的传感器,5032温补晶振都发挥着重要作用。
TG5032CGN温补晶振在GPS定位器中的应用
在GPS定位器技术飞速发展的今天,GPS(全球定位系统)已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。无论是驾车出行、骑行导航,还是步行探索新城市,GPS定位技术都在默默地为我们的出行提供精准的导航和安全保障。作为GPS定位器的核心元件之一,晶振的性能直接影响到设备的定位精度和稳定性。
GPS定位技术在应用中的重要性:
1、精准导航:GPS定位技术为我们提供了精确的位置信息,无论是开车、骑行还是步行,都能通过导航设备准确地找到目的地。特别是在陌生的城市或复杂的路网中,GPS导航系统可以帮助我们避免迷路,节省时间和精力。
2、实时交通信息:通过GPS定位技术,导航系统可以实时获取交通信息,帮助用户避开拥堵路段,选择最优路线,提高出行效率。这对于日常通勤和长途旅行来说,都是不可或缺的便利功能。
3、安全保障:在紧急情况下,GPS定位技术可以为救援人员提供准确的位置信息,及时展开救援行动。例如,车辆发生故障或事故时,GPS定位系统可以迅速报告位置,确保救援人员能够及时抵达现场。
4、物流和货物追踪:对于物流行业来说,GPS定位技术是高效管理货物和车辆的关键。通过实时追踪货物的位置,物流公司可以优化运输路线,提高配送效率,降低运营成本,同时也为客户提供了透明的物流信息。
5、个人安全与健康:GPS定位技术在个人安全和健康管理方面也扮演着重要角色。智能手表和运动追踪器等设备通过GPS定位技术,记录用户的运动轨迹和健康数据,帮助用户制定科学的运动计划,提升健康水平。
在未来,随着定位技术的不断发展和应用领域的不断扩展,像TG5032CGN这样的高性能晶振将继续在GPS定位器中发挥重要作用,为我们的出行提供更多便利和安全保障。
TG5032CGN温补晶振在无线模块中的应用
1、提升通信稳定性:高精度的频率稳定性和低相噪性能确保了TG5032CGN晶振能够为无线模块提供稳定可靠的时钟信号,避免因频率漂移和信号噪声引起的通信不稳定和数据传输错误。
2、延长模块续航时间:低功耗设计减少了无线模块的电力消耗,显著延长了设备的电池续航时间。这对于依赖电池供电的便携式通信设备和物联网节点来说,显著提升了用户体验和设备的实用性。
3、适应多种应用场景:高可靠性和宽温度范围使得TG5032CGN晶振能够在各种复杂环境下稳定工作。无论是在极端温度条件下,还是在震动、湿度等恶劣环境中,无线模块都能保持正常运行,提供可靠的通信服务。
4、支持高集成度设计:小型化封装设计使得TG5032CGN晶振非常适合集成到各种无线模块中,减少了设备的体积和重量,实现高集成度设计,适应现代电子设备对小型化和高性能的双重需求。
TG5032CGN在汽车动力转向控制器
无线模块中的应用
TG5032CGN温补晶振在汽车动力转向控制器无线模块中的应用优势:
1、TG5032CGN主要应用于汽车动力转向控制器,其稳定性和精准性能够满足高速行驶和急转弯等极端条件下的精确控制需求。
2、同时,它也适用于其他对时钟同步信号要求严格的汽车电子系统,如防抱死制动系统(ABS)和电子稳定性控制系统(ESC)等。
3、TG5032CGN TCXO / VC-TCXO具有优异的耐高温性能,能够在汽车引擎舱等高温环境下稳定工作,采用10pin端子型设计,方便与现有汽车电子系统进行连接和集成,成为汽车动力转向控制器等高要求应用的理想选择。
4、它的出色性能和可靠性为汽车电子系统的稳定运行提供了重要保障,推动着汽车科技的不断进步和发展。
NDK  NT3225SA 10M 可用于北斗
TCXO
NT2520SB(GPS)
NT3225SB 10M  的特性
・具有最适合于GNSS用途的高稳定的频率温度特性
・带有Stand-by功能
・为对应低电源电压的产品 (可对应 DC+1.7V to +3.3V 标准规格:+1.8V)
・高度:最高0.9 mm, 体积:0.004 cm3, 重量:0.014g, 超小型, 量轻
・低消耗电流
・表面贴片型产品(可对应回流焊)
・无铅产品(满足无铅焊接的回流温度曲线要求)
・可根据选择, 使产品带有AFC(频率控制)功能。
NT3225SB 10M  的用途
・智能手机/移动电话
・无线模块
・GNSS模块等
NT3225SA10M  的特性
NT3225SA温补振荡器四个参数指标变化
1、温度频率偏差变化:当NT3225SA温补晶振在焊接过程中经过回流焊设备之后,高温环境的变化会导致晶振的输出频率发生变化,其输出频率在经过回流焊之后,频率偏差不超过±0.5ppm;
2、频率老化:总所周知,所有的元器件在工作运行状态下都会有损耗,晶振用一个专业性的术语称之为频率老化,基于NT3225SA晶振先进的工艺设计,在第一年的频率老化控制在±1.0ppm以内;
3、电源电压变动:当电压值超出标称电压的5%以内,频率偏差也会控制在±0.2ppm;
4、负载电容变动:以有源晶振电容10PF为标称值,上下浮动10%,频率偏差会漂移±0.2ppm。
NT3225SA10M  的用途
该款晶体振荡器还具有快速启动时间,其振荡启动时间最大仅为2.0ms,并且该晶振的工作电压范围1.7V~3.3V,宽工作电压范围可降低系统电压设计的复杂度。
基于NT3225SA小体积,高进度,高稳定性的优势,其不仅可以运用于GPS的设计,还可用射频和无线通信设备,包括CDMA、WCDMA、LTE、WiMAX等。
DSB221SDN10M的特性
TCXO
DSB221SDN10M的应用
•手机、GPS/GNSS、工业用无线通信设备等。
