凯米斯科技iEC-306:精准水质监测的可靠选择
在当今工业和环保领域,水质监测的重要性日益凸显。无论是饮用水的保障、地表水的保护,还是工业水处理的精细化管理,精准、可靠的电导率测量都是关键环节。凯米斯科技凭借其卓越的技术实力和对品质的不懈追求,推出了iEC-306竖向在线电导率传感器,为水质监测提供了一款高效、稳定且易于使用的解决方案。
一、卓越的测量性能
凯米斯科技iEC-306采用先进的电极法测量原理,能够精确测量电导率,量程覆盖0~2000μS/cm(TDS 0-1200mg/L),分辨率高达1μS/cm,精度达到读数的±1.5%,±0.3℃,确保测量数据的高精度和高可靠性。其快速的响应时间(T90<30s)和最低检出限2μS/cm,使其能够及时捕捉水质变化的细微波动,为水质监测提供精准的数据支持。
二、智能的温度补偿功能
凯米斯科技iEC-306内置自动温度补偿功能(Pt1000),能够自动校正温度对电导率测量的影响,确保测量结果在不同温度条件下始终保持准确。这一功能极大地提高了传感器在复杂环境下的适应性和稳定性,减少了因温度变化导致的测量误差,为用户提供更加稳定可靠的测量数据。
三、便捷的安装与连接
凯米斯科技iEC-306采用1/2NPT管螺纹设计,支持沉入式安装或安装在管道和罐体中,安装方式灵活多样,能够轻松适应各种应用场景。其IP68防护等级,使其在水下环境中也能稳定运行,无需担心水浸或灰尘对传感器造成损害。此外,凯米斯科技iEC-306的信号输出采用RS-485(Modbus/RTU协议),能够方便地连接到PLC、DCS、工业控制计算机、通用控制器、无纸记录仪器或触摸屏等第三方设备,实现数据的实时传输和远程监控,为工业自动化和智能化管理提供了有力支持。
四、可靠的稳定性和耐用性
凯米斯科技iEC-306的外壳采用ABS和POM材质,具有良好的耐腐蚀性和机械强度,能够抵御恶劣环境的侵蚀,确保传感器的长期稳定运行。其工作温度范围为0~50℃,存储温度范围为-5~65℃,能够在广泛的温度区间内正常工作,适应各种复杂的环境条件。此外,凯米斯科技iEC-306的功耗仅为0.1W@12V,供电范围为12~24V DC,低功耗设计使其在长期运行中更加节能环保,降低了用户的使用成本。
五、定制化的线缆长度
凯米斯科技iEC-306的标准线缆长度为5米,同时支持其他长度的定制,能够满足不同用户在不同应用场景下的需求。无论是短距离的局部监测,还是长距离的远程监控,凯米斯科技iEC-306都能提供合适的线缆长度选择,确保传感器与控制设备之间的稳定连接。
六、广泛的应用领域
凯米斯科技iEC-306适用于饮用水、地表水、各种供水以及工业水处理等多种水质监测场景。在饮用水领域,它能够实时监测水质变化,确保饮用水的安全与健康;在地表水监测中,它为环境保护部门提供准确的数据支持,助力水环境的保护与治理;在工业水处理过程中,它能够精确控制水质,提高生产效率,降低生产成本,保障工业生产的顺利进行。
凯米斯科技凯米斯科技iEC-306竖向在线电导率传感器,以其卓越的测量性能、智能的温度补偿功能、便捷的安装与连接方式、可靠的稳定性和耐用性,以及广泛的应用领域,成为了水质监测领域的理想选择。选择凯米斯科技iEC-306,就是选择精准、稳定、高效和可靠的水质监测解决方案。让我们携手凯米斯科技,共同守护水资源,推动工业与环境的可持续发展。
