TPS62672 500mA、6MHz 高效降压转换器数据手册
TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电流高达 650mA,并允许使用低成本片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 4.8V 的宽输入电压范围,支持供电应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池提供。不同的固定电压输出版本是 提供 1.05V 至 2.1V 电压范围。TPS6267x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。 整个负载电流范围。
*附件:tps62672.pdf
PFM 模式通过将静态电流降低至 17μA (典型值) 来延长电池寿命 在轻负载运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件具有 PWM 扩频功能 功能提供低噪声的稳压输出,以及低输入噪声。这些 特性,结合高 PSRR 和 AC 负载调节性能,使该器件适用于 更换线性稳压器以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 92%
  • 17μA 静态电流
  • 宽 V范围从 2.3V 到 4.8V
  • 6MHz 稳频作
  • 扩频、PWM 频率抖动
  • 同类最佳负载和线路瞬变
  • ±2% 总直流电压精度
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • ≥35分贝 VPSRR (1kHz 至 10kHz)
  • 简单的 Logic Enable 输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个 0603 MLCC 电感器,两个 0402 陶瓷电容器)
  • 完整的 0.33mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <10 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (CSP) 超薄封装,最大高度为 0.4 mm
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
TPS62672是一款高效率、高频同步降压DC-DC转换器,专为小型电池供电应用设计。它支持高达650mA的负载电流,并具有2.3V至4.8V的宽输入电压范围。该转换器采用6MHz的固定开关频率,具有低纹波、低静态电流和高电源抑制比(PSRR)等特点。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下效率可达92%。
  • 低静态电流‌:仅为17μA(典型值)。
  • 宽输入电压范围‌:2.3V至4.8V,支持Li-Ion电池供电应用。
  • 高频率操作‌:固定6MHz开关频率,减少外部元件尺寸。
  • 低纹波‌:轻载时采用PFM模式,降低纹波。
  • 高PSRR‌:≥35dB(1kHz至10kHz)。
  • 小封装‌:6引脚NanoFree™(CSP)封装,高度小于0.4mm。
  • 外部组件少‌:仅需一个0603MLCC电感和两个0402陶瓷电容。
3. 功能描述
3.1 高效能转换
  • TPS62672在轻载时自动进入PFM模式,以维持高效率。
  • 内置的P-MOSFET和N-MOSFET提供同步整流,减少损耗。
3.2 稳定性和保护
  • 非线性控制架构和内部频率锁定环(FLL)确保稳定性。
  • 集成短路保护和热关断功能,防止损坏。
3.3 灵活性和易用性
  • MODE引脚允许选择PWM模式或强制PWM模式(低噪声模式)。
  • 简单的逻辑使能输入,支持外部时钟存在检测使能输入。
  • 内部软启动电路限制启动时的浪涌电流。
4. 应用领域
  • 适用于手机、智能手机、CMOS相机模块、光学数据模块、数字电视、WLAN、GPS和蓝牙等低功耗应用。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:推荐电感值范围为0.3μH至1.8μH,具体取决于输出电容和负载电流。
  • 输出电容‌:推荐使用2.2μF至4.7μF的陶瓷电容,以优化瞬态响应和纹波性能。
  • 输入电容‌:建议使用1μF或2.2μF的低ESR电容,以减少输入电压波动。
  • 布局考虑‌:应遵循TI提供的布局指南,以最小化寄生效应并确保稳定性。
