TPS548B22 具有差分远程感应功能的 1.5V 至 18V、25A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS548B22 器件是一款紧凑型单降压转换器,具有自适应导通时间 D-CAP3 模式控制。它专为高精度、高效率、快速瞬态响应、易用性、低外部元件数量和节省空间的电源系统而设计。
该器件具有全差分感应 TI 集成 FET,具有高侧导通电阻 4.1 mΩ 和 1.9 mΩ 低侧导通电阻。该器件还具有精确的 0.5%、0.9V 基准电压,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C。 具有竞争力的特性包括:极少的外部元件数量、精确的负载调节和线路调节、输出电压设定点精度、自动跳过或 FCCM 模式作以及内部软启动控制。
TPS548B22 器件采用 7 mm × 5 mm、40 引脚 LQFN-CLIP (RVF) 封装(RoHs 豁免)。
*附件:tps548b22.pdf
特性
  • 转换输入电压范围 (PV ):1.5 V 至 18 V
  • 输入偏置电压 (V DD 系列 ) 范围:4.5 V 至 22 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 具有 25A 连续输出电流的集成式 4.1mΩ 和 1.9mΩ 功率 MOSFET
  • 电压基准为 0.6 V 至 1.2 V,步长为 50 mV,使用 VSEL 引脚
  • ±0.5%,0.9V裁判容差范围:–40°C 至 +125°C 结温
  • 真差分远程采样放大器
  • D-CAP3™ 控制环路支持大型大容量电容器和/或小型 MLCC,无需外部补偿
  • 具有 4 种可选频率设置的自适应导通时间控制:425 kHz、650 kHz、875 kHz 和 1.05 MHz
  • 温度补偿和可编程正负电流限制和 OC 箝位
  • 可选择 Hiccup 或 Latch-Off OVP 或 UVP
  • VDD UVLO 通过精密 EN 迟滞进行外部调整
  • Prebias 启动支持
  • Eco-Mode 和 FCCM 可选
  • 全套故障保护和 PGOOD
  • 7 mm × 5 mm × 1.5 mm、40 引脚、堆叠夹式 LQFN-CLIP 封装
参数
FET
1. 产品概述
TPS548B22是一款高性能的同步降压DC-DC转换器,适用于需要高电流、高效率和高精度电压调节的应用。该转换器集成了4.1mΩ和1.9mΩ的MOSFET,支持高达25A的连续输出电流,并具有宽输入电压范围(1.5V至18V)和宽输出电压范围(0.6V至5.5V)。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成FET,减少外部组件数量。
  • 高精度‌:输出电压精度±0.5%,参考电压0.9V,容差±0.9%。
  • 高效率‌:D-CAP3™控制模式,支持大容量电解电容和小型MLCC,无需外部补偿。
  • 快速瞬态响应‌:自适应导通时间控制,4种可选频率设置(425kHz至1.05MHz)。
  • 全面保护‌:过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)和过热保护(OTP)。
  • 差分遥感‌:真差分遥感放大器,提高负载和线路调节精度。
  • 小封装‌:7mm × 5mm × 1.5mm,40引脚LQFN-CLIP封装。
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • D-CAP3™控制‌:采用人工斜坡发生器稳定环路,自动调整斜坡幅度以适应所选开关频率和占空比。
  • 自适应导通时间‌:根据输入电压、输出电压和预设开关频率自动调整导通时间。
3.2 保护功能
  • 过流保护‌:支持正负电感电流限制,防止电感饱和和损坏FET。
  • 过压保护‌:监测反馈电压,防止输出电压过高。
  • 欠压保护‌:监测输入电压,防止低电压条件下的误操作。
  • 过热保护‌:监测芯片温度,防止过热损坏。
3.3 可编程性
  • 频率选择‌:通过FSEL引脚选择4种开关频率。
  • 电压参考‌:通过VSEL引脚设置16种内部参考电压(0.6V至1.2V,步长50mV)。
  • 软启动时间‌:通过MODE引脚选择1ms、2ms、4ms或8ms的软启动时间。
4. 应用领域
  • 企业存储(SSD、NAS)
  • 无线和有线通信基础设施
  • 工业PC、自动化、ATE、PLC、视频监控
  • 企业服务器、交换机、路由器
  • ASIC、SoC、FPGA、DSP核心和I/O电源轨
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择电感值。
  • 输出电容‌:选择足够的电容以满足稳定性、瞬态响应和纹波要求。
  • 输入电容‌:使用高质量、低ESR的陶瓷电容进行输入解耦。
  • 布局‌:遵循TI的布局指南,最小化寄生电感,确保稳定可靠的性能。
6. 封装与订购信息
TPS548B22提供LQFN-CLIP封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
