安科瑞 AEM96 电碳表:电力与碳排放管理的智能之选
一、产品概述
18721098782-安科瑞
安科瑞 AEM96 电碳表是一款专为电力系统、工矿企业、公用设施等场景研发的智能仪表,它创新性地融合了电计量与碳计量两大核心功能,能够对电力 “生产 — 传输 — 消费” 全环节的碳排放量进行实时、精准的计量,真正实现了让碳排放如同电能一样便于记录与管理,为用户提供了一站式的能源与碳排放监测解决方案。
电力系统
二、碳计量的重要性与发展趋势
(一)碳计量的重要性
助力企业碳排放管理:精准的碳计量数据能帮助企业清晰地了解自身在生产运营过程中的碳排放情况,从而有针对性地制定节能减排措施,优
化生流程,降低碳排放量,提升企业的环境绩效,增强企业在绿色经济市场中的竞争力。
支撑碳交易市场运行:在碳交易市场中,准确的碳计量数据是确定企业碳配额与进行碳交易的基础。只有依靠可靠的碳计量,才能确保碳交易的公平、公正与高效,推动碳市场的健康有序发展。产推动能源结构优化:通过对不同能源消费产生的碳排放进行计量分析,可以为能源政策的制定提供科学依据,引导能源生产与消费向低碳、清洁的方向转变,促进能源结构的优化升级,助力实现可持续能源发展目标。
(二)碳计量的发展趋势
智能化:随着物联网、大数据、人工智能等技术的飞速发展,碳计量设备正朝着智能化方向迈进。智能碳计量设备能够实时采集、分析大量数据,自动适应不同的应用场景,实现更加精准、高效的碳计量与碳排放预测。
高精度:为满足日益严格的碳排放管理要求,碳计量技术不断追求更高的精度。通过改进测量方法、优化传感器性能等手段,未来碳计量设备将能够更准确地捕捉微小的碳排放变化,为碳排放核算提供更可靠的数据支持。
一体化:碳计量不再局限于单一的测量功能,而是逐渐与能源管理、环境监测等系统融合,形成一体化的综合解决方案。这种一体化趋势有助于实现数据的共享与协同,为用户提供更全面、更深入的能源与环境管理服务。
三、安科瑞 AEM96 电碳表的功能特点
电力系统
(一)全面的电力参数测量
基本电力参量测量:AEM96 电碳表可精准测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率等基本电力参数,为用户全面掌握电力系统运行状况提供基础数据。
谐波含量检测:具备 31 次分次谐波与总谐波含量检测功能,能够及时发现电力系统中的谐波问题,帮助用户评估电能质量,采取相应措施降低谐波对设备的影响,保障电力系统的稳定运行。
电能计量与统计:支持当前组合有功、无功电能,正、反向有功电能,感性、容性无功电能,四象限无功电能,视在电能的计量,并提供两套时段表、4 个时区、12 个日时段、4 种费率的复费率电能统计(四象限定能无费率电能)。同时,还能记录上 24 时、上 31 日以及上 12 月的电能数据统计,方便用户进行能源消耗分析与成本核算。
(二)精准的碳计量与结算
电力系统
动态电碳因子追溯:通过智能物联架构,实时采集电网侧数据,结合发电类型(如火电、风电、光伏等)、输电损耗等因素,动态计算每度电的碳排放因子。这种方式能够更真实地反映电力来源的碳排放情况,相较于传统的固定因子计算方法,精确度提升 30% 以上。
全链路碳计量:从发电端的碳排放,到输电过程中的线路损耗间接碳排放,再到用户端的用电直接碳排放,AEM96 电碳表能够对电力全链路的碳排放进行实时叠加计算,为用户提供全面、准确的碳排放数据。
碳结算功能:集成 12 组碳排放结算,用户可根据实际需求选择关联的电能(如组合、正向、反向、净有功电能)及对应的排放因子。碳结算界面清晰显示 12 组碳排放值及相应排放因子,用户通过按上下键即可轻松切换查看,按右键还能方便地修改关联的电能及排放因子,操作简单便捷,满足不同行业、不同场景的碳结算需求。
(三)强大的通信与控制功能
电力系统
通信接口与协议支持:配备 RS485 通信接口,支持 MODBUS - RTU 通信协议与 DL/T645 - 2007 电力规约,通信口波特率可在 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps 之间灵活设置,校验位为无校验。用户可根据实际通信需求进行配置,方便与各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统进行数据交互,实现远程监测与管理。
遥信与遥控功能:带有开关量输入和继电器输出,可实现 “遥信” 和 “遥控” 功能。通过远程操作,用户能够对用电设备进行实时控制,如远程启停设备、切换运行模式等,提高能源管理的灵活性与及时性。同时,具备报警输出功能,当电力参数或碳排放数据出现异常时,能够及时发出警报,提醒用户采取相应措施。
数据记录与事件追溯:支持开关量状态历史事件记录,DI 及 DO 各可记录十条。此外,还能记录当月、上三月的电参量极值及发生时间(如 UA、UAB、I、P、Q、S),为用户提供详细的数据记录,便于进行故障排查、运行分析与能源管理优化。
(四)其他实用功能
高精度与可靠性:电压、电流测量精度等级达到 0.2 级,有功电能精度为 0.5S 级,无功电能精度为 2 级,有功、无功、视在功率精度为 0.5 级,确保了电力参数与碳计量数据的准确性与可靠性。产品符合国家标准 GB/T 17215.321 - 2021《电测量设备(交流) 特殊要求 第 21 部分:静止式有功电能表 (A 级、B 级、C 级、D 级和 E 级)》,具备良好的稳定性与耐用性,能够适应各种复杂的工业环境。
宽工作范围:辅助电源支持 AC85V - 265V,DC100 - 375V,工作温度范围为 - 20℃ ~ + 60℃,相对湿度≤95℅(无凝露),能够在不同的电源条件与环境温度、湿度下稳定工作,适用于各种工业与民用场景。
时钟准确度高:在参比温度(23℃)下,时钟准确度(日误差)≤0.5s/d,确保了电能与碳排放数据的时间准确性,为用户进行能源消耗与碳排放的时间序列分析提供可靠依据。
防窃电与防误操作设计:具有防窃电措施,接线端子与电表编程旋钮可铅封,有效防止非法窃电行为与误操作,保障用户的能源数据安全与合法权益。
四、应用场景
工业企业:广泛应用于化工、能源、电子 / 电池等各类工业企业,帮助企业实时监测生产过程中的电力消耗与碳排放情况,通过对能源数据与碳数据的分析,优化生产工艺,降低能源消耗与碳排放,实现绿色生产与可持续发展。
交通运输领域:在道路、轨道、船舶等交通运输行业,用于监测交通设施的电力消耗与碳排放,为交通运输企业的能源管理与节能减排提供数据支持,助力交通运输行业向低碳化转型。
公用设施:适用于学校、医院、商业综合体等公用设施场所,实现对公共建筑电力与碳排放的智能化管理,提高能源利用效率,降低运营成本,同时满足绿色建筑与可持续发展的要求。
能源管理系统:可作为能源管理系统的关键数据采集设备,为能源管理平台提供准确、实时的电力与碳排放数据,帮助能源管理部门实现对能源生产、传输、分配与消费全过程的监控与管理,优化能源资源配置,推动能源行业的绿色发展。
五、总结
安科瑞 AEM96 电碳表凭借其全面的电力参数测量、精准的碳计量与结算、强大的通信与控制功能以及高可靠性与实用性,成为了应对碳计量需求与能源管理挑战的理想选择。在碳达峰、碳中和的时代浪潮下,AEM96 电碳表将助力各行业实现能源与碳排放的精细化管理,为推动绿色低碳发展贡献重要力量。
