TPS54262-EP 增强型塑料 2A、60V 降压型 DC/DC 转换器,具有低 Iq、电压监控和复位功能数据手册
TPS54262-EP 器件是一款具有低功耗的 60V、2A 降压开关模式电源 模式和带有集成 NMOS 开关 FET 的可编程电压监控器。集成输入 电压线路前馈拓扑结构改善了电压模式降压的线路瞬态调节 调节器。稳压器具有逐周期电流限制。该器件还具有低功耗 在轻负载条件下运行模式,将电源电流降至 50 μA(典型值)。由 将 EN 引脚拉低,电源关断电流降至 1 μA(典型值)。
开漏复位信号指示标称输出何时降至复位以下 阈值由外部电阻分压器网络设置。输出电压启动斜坡为 由软启动电容器控制。有一个内部欠压关闭器已激活 当输入电源斜坡下降到 2.6 V 时。该器件具有短路保护电路, 在过载情况下保护器件,并具有热关断功能 保护。
*附件:tps54262-ep.pdf
特性
  • 异步开关模式稳压器
  • 适用于汽车应用
  • 3.6V 至 48V 工作范围,可承受高达 60V 的瞬态电压
  • 2A 最大负载电流
  • 50μA 典型静态电流
  • 200kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 0.8 V ± 1.5% 电压基准
  • 高电压容限使能输入
  • 使能周期软启动
  • 内部电源开关上的转换速率控制
  • 适用于轻负载条件的低功耗模式
  • 用于上电复位的可编程延迟
  • 误差放大器的外部补偿
  • 用于快速负瞬变的重置功能滤波时间
  • 可编程过压、欠压输出监视器
  • 热传感和关断
  • 开关限流保护
  • FET 的短路和过流保护
  • 结温范围:–55°C 至 150°C
  • 20 引脚 HTSSOP PowerPAD™ 封装
参数
NMOS
方框图
NMOS
1. 产品概述
TPS54262-EP是一款60V、2A的降压DC-DC转换器,适用于汽车、航空和医疗等领域。该转换器具有低静态电流、高电压输入范围、集成NMOS开关FET和可编程电压监控器等特点。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3.6V至48V(可承受高达60V的瞬态电压)。
  • 低静态电流‌:典型值为50μA(正常模式),1μA(关机模式)。
  • 高效率‌:采用Eco-mode在轻载条件下降低功耗。
  • 可编程功能‌:包括软启动时间、过压/欠压监控阈值、复位延迟等。
  • 热关断与过流保护‌:保护电路防止过载和过热。
  • 20引脚HTSSOP封装‌:紧凑且适合高密度应用。
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • 电压控制模式‌:采用输入电压前馈技术,改善瞬态响应。
  • 电流限制保护‌:防止过载和短路情况。
3.2 Eco-mode与低功率模式
  • Eco-mode‌:在轻载条件下自动降低开关频率,减少功耗。
  • 低功率模式‌:通过禁用非必要电路,进一步降低静态电流。
3.3 可编程监控与保护
  • 过压监控‌:监控输出电压,防止过压情况。
  • 欠压与复位监控‌:通过外部电阻分压器设置欠压和复位阈值。
  • 热关断‌:当结温超过设定值时,自动关闭转换器。
4. 应用领域
  • 汽车应用‌:包括车联网、信息娱乐系统、仪表板和导航设备等。
  • 航空与医疗‌:需要高可靠性和严格认证的应用。
5. 设计指南
  • 电感与电容选择‌:根据输出电流、纹波要求和效率目标选择合适的电感和电容。
  • 布局与热设计‌:遵循TI的布局指南,确保良好的热散逸和电磁兼容性。
  • 补偿网络设计‌:根据转换器的工作模式和负载条件设计合适的补偿网络,确保稳定性。
6. 封装与订购信息
TPS54262-EP提供20引脚HTSSOP封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
