LMR23625-Q1 符合汽车标准的 SIMPLE SWITCHER、® 4V 至 36V、2.5A 同步降压转换器数据手册
LMR23625-Q1 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、2.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的各种应用,用于非稳压电源的电源调节。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。75 μA 的静态电流使其适用于电池供电系统。内部环路补偿意味着用户无需承担繁琐的环路补偿设计任务。这也最大限度地减少了外部组件。该器件可选择固定频率、强制脉宽调制 (FPWM) 模式,以在轻负载下实现较小的输出电压纹波。扩展系列提供 1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1) 和 3A (LMR23630-Q1) 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装,可实现简单、最佳的 PCB 布局。一个精准使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。保护功能包括逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和由于功率耗散过大而导致的热关断。
*附件:lmr23625-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4A
  • 4V 至 36V 输入范围
  • 2.5A 连续输出电流
  • 集成同步整流
  • 最小接通时间:60 ns
  • 内部补偿,易于使用
  • 固定 2.1MHz 开关频率
  • 轻负载时的 PFM 和强制 PWM 模式选项
  • 频率与外部时钟同步
  • PFM 选件空载时的静态电流为 75μA
  • 电源良好选项
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比作
  • 具有打嗝模式的输出短路保护
  • 8 引脚 HSOIC 和 12 引脚 WSON 可湿性侧面,带 PowerPAD™ 封装选项
参数
稳压电源
方框图
稳压电源
1. 产品概述
LMR23625-Q1是一款36V、2.5A的同步降压转换器,适用于汽车信息娱乐系统、USB充电以及一般离电池电源应用。该转换器具有AEC-Q100认证,适用于汽车级应用,并具有宽输入电压范围、高效率、内部补偿以及多种保护功能。
2. 主要特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于汽车级应用,温度等级为-40°C至+125°C。
  • 宽输入电压范围‌:4V至36V。
  • 高效率‌:采用峰值电流模式控制,具有内部补偿,简化了外部元件设计。
  • 同步整流‌:集成同步整流器,提高转换效率。
  • 多种工作模式‌:支持PFM和FPWM模式,在轻载条件下保持高效率。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和输出过压/欠压保护。
  • 小封装‌:提供8引脚HSOIC和12引脚WSON封装选项,适合高密度布局。
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • 峰值电流模式控制‌:实现简单的环路补偿和逐周期电流限制。
  • PFM和FPWM模式‌:在轻载条件下,LMR23625-Q1可自动切换到PFM模式以提高效率;同时提供FPWM选项,在轻载时保持固定频率操作。
3.2 保护功能
  • 过流保护‌:具有逐周期电流限制功能,防止过载和短路损坏。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式(Hiccup Mode)短路保护,防止持续短路造成的损坏。
  • 热关断‌:当结温超过设定值时,自动关闭转换器以防止过热。
  • 输出过压/欠压保护‌:监控输出电压,防止过压和欠压情况。
3.3 可编程特性
  • 软启动‌:内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 使能输入‌:通过使能引脚控制转换器的开关,同时支持同步外部时钟。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
4. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统‌:包括仪表板、抬头显示、头部单元等。
  • USB充电‌:为移动设备提供快速充电解决方案。
  • 一般离电池电源应用‌:适用于需要高效电源转换的便携式设备。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑电容器的ESR和纹波电压要求,选择合适的输出电容。
  • 布局考虑‌:遵循TI的布局指南,确保良好的热散逸和电磁兼容性。
  • 补偿设计‌:在需要时调整反馈回路的补偿网络,以确保稳定性。
6. 封装与订购信息
LMR23625-Q1提供8引脚HSOIC和12引脚WSON封装选项,具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
