LMR23630-Q1 符合汽车标准的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、3A 同步降压转换器数据手册
LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、3A 同步降压稳压器。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车的各种应用,用于非稳压电源的电源调节。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。75 μA 的静态电流使其适用于电池供电系统。内部环路补偿意味着用户无需繁琐的环路补偿设计任务。这也最大限度地减少了外部组件。该器件可选择恒频 FPWM 模式,以在轻负载下实现较小的输出电压纹波。扩展系列提供 1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1) 和 2.5A (LMR23625-Q1) 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装,可实现简单、最佳的 PCB 布局。一个精准的使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。保护功能包括逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和由于功率耗散过大而导致的热关断。
*附件:lmr23630-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类:
      • 带 RT 的 SOIC 和 WSON — C4B 级
      • 带 PGOOD 的 WSON — C5 级
  • 4V 至 36V 输入范围
  • 3A 连续输出电流
  • 最小接通时间:60 ns
  • 内部补偿,易于使用
  • 400 kHz 开关频率和可调开关频率选项
  • 轻负载时的 PFM 和强制 PWM 模式选项
  • 频率与外部时钟同步
  • PFM 选件空载时的静态电流为 75μA
  • 电源良好选项
  • 软启动至预偏置负载
  • 支持高占空比作
  • 具有打嗝模式的输出短路保护
  • 8 引脚 HSOIC 和 12 引脚 WSON 可湿性侧面,带 PowerPAD™ 封装选项
参数
静态电流
方框图
静态电流
1. 产品概述
LMR23630-Q1是一款36V、3A同步降压转换器,适用于汽车信息娱乐系统、USB充电及一般电池外电源应用。该转换器具有宽输入电压范围(4V至36V)、高效率、低静态电流(75μA)及多种保护功能。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至36V。
  • 高输出电流‌:连续输出电流高达3A。
  • 低静态电流‌:PFM模式下无负载静态电流仅为75μA。
  • 高效率‌:采用峰值电流模式控制,实现简单的环路补偿和逐周期电流限制。
  • 多种工作模式‌:支持PFM和FPWM模式,在轻载条件下提高效率。
  • 同步整流‌:集成同步整流器,减少损耗,提高效率。
  • 保护功能‌:包括过流保护、短路保护(打嗝模式)、热关断等。
  • 小封装‌:提供8引脚HSOIC和12引脚WSON封装选项。
3. 功能描述
3.1 工作模式
  • PFM模式‌:在轻载条件下,自动进入PFM模式以提高效率。
  • FPWM模式‌:可选的FPWM模式在轻载条件下保持固定开关频率,降低输出电压纹波。
3.2 控制与保护
  • 峰值电流模式控制‌:实现简单的环路补偿和快速的瞬态响应。
  • 过流保护‌:具有逐周期电流限制功能,防止过流损坏。
  • 短路保护‌:采用打嗝模式进行短路保护,防止持续过流造成的损害。
  • 热关断‌:当结温超过设定值时,自动关断转换器以防止过热。
3.3 可调特性
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 软启动‌:内部集成软启动功能,防止启动时的浪涌电流。
  • 使能控制‌:具有使能输入,可控制转换器的开启和关闭。
4. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统‌:为车载显示器、音频系统等提供稳定电源。
  • USB充电‌:适用于移动电源、充电器等USB充电设备。
  • 一般电池外电源应用‌:为各种便携式设备提供高效电源解决方案。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑电容器的ESR和纹波电压要求,选择合适的输出电容。
  • 布局与散热‌:遵循TI的布局指南,确保良好的热散逸和电磁兼容性。
  • 外部组件‌:根据具体应用需求,选择合适的输入电容、启动电容等外部组件。
6. 封装与订购信息
LMR23630-Q1提供8引脚HSOIC(4.90mm×3.90mm)和12引脚WSON(3.00mm×3.00mm)封装选项。具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
