AI语音开发板AiPi-PalChatV1教程:常见问题
AiPi-PalChatV1 是一款接入了 小智 AI 智能体 的微型语音交互开发板,专为轻量级智能语音场景设计。
AiPi-PalChatV1 基于安信可 Ai-WB2-12F 模组主控,具备高集成度、高性价比等特性,支持离线语音唤醒语音打断功能。
此款开发板结合 2W/8Ω 扬声器与双供电模式(Type-C + 电池),适用于快速部署语音交互能力的硬件创新场景,如早教机、故事机,支持语音问答与互动内容播放。
AI
AI
核心功能亮点
离线语音交互
支持远距离离线语音唤醒,无需按键,解放双手。
支持语音打断,提升交互自然度。(专治AI话痨,让AI更懂你)
灵活供电模式
Type-C有线供电,适配常规电源环境。
电池供电设计,满足移动场景需求。
轻量级硬件配置
小尺寸板载设计,易于集成到各类设备中。
2W/8Ω 扬声器提供清晰音效输出。
微信小程序开发与配置
微信小程序一键配网,简化设备联网流程。
智能体配置可视化,支持自定义音色与场景逻辑。
音质问题
启动时声音卡顿
问题详情:
烧录后,首次启动时提示音播放卡顿(偶发)
原因:
播放提示音数据时UART传输,可能传输时受干扰导致
解决方法:
反复上下电测试,无复现即可
对话时声音卡顿
问题详情:
在和“小安AI”对话时,“小安”的回复有卡顿(偶发)
原因:
同时发生在网络差的情况,网络延迟导致
解决方法:
换一个WiFi或者选择一个干净的网络环境
声音有杂音
问题详情:
在播放音乐时,有偶发的嗞音
原因:
在持续播放时会有高音断点产生,这个断电就是嗞音的来源
解决方法:
良好的网络环境可以降低复现概率
音量自动减小
问题详情:
长时间无对话,再次对话时,播放声音减小
原因:
软件bug
解决方法:
可以用譬如:“声音调到百分之80” 等对话让AI调节音量
联网问题
无法进入配网界面
问题详情:
小程序添加设备时一直提示“使用前请打开蓝牙和配置信息服务”,且无法进入配网界面
原因:
●蓝牙未开启
●位置信息没授权
●部分型号手机的“允许附近设备连接”功能没启用
解决方法:
开启蓝牙并启动位置信息授权,如果还未解决,请启用“允许附近设备连接”功能。
重复提示“网络异常,重新连接”
问题详情:
网络连接错误的提示,用于提示网络连接情况。
原因:
网络连接错误的提示
解决方法:
使用“你好小安”,“开始配网”触发重新配网
唤醒问题
打断对话困难
问题详情:
设备在说话的时候,打断成功率低或不能打断的问题
原因:
喇叭声音太大影响了MIC的拾音
解决方法:
●喇叭声音大时,尽量靠近MIC进行唤醒打断
●适当降低喇叭声音,例如:“把声音调到80”网络异常时,进入配网重新配网困难
网络异常时,进入配网重新配网困难
问题详情:
在播放“网络异常,重新连接”时,进入配网困难
原因:
播放“网络异常,重新连接”,过于频繁,影响唤醒
解决方法:
软件修复
