用安信可WiFi+蓝牙模组Ai-WB2-32S-Kit实现安防检测
以下作品由安信可社区用户
ch999制作
前言:
笔者这次决定使用AI-WB2-32s-Kit+雷达模块制+蓝牙信标作安防检测,灵感来源是想着马上毕业要外出租房,担心陌生人进入房间。
制作这个项目,目的是实现当有人进入房间时起到提示作用。但如果仅用雷达检查,每次自己回家都也会触发报告,那样就太烦了,所以决定通过蓝牙信标来过滤指定目标。
01
材料
●Ai-WB2-32S-Kit
●雷达模块(自带uart串口,通过串口输出数据)
●蓝牙模块
●服务器,用来做中转发送消息
蓝牙
蓝牙
雷达部分的代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include "bl_sys.h"
#include
#include
#include
#include
#include "bl_uart.h"
#define TAG "uart_demo"
#define GPIO_LED_PIN 3
hosal_uart_dev_t uart_dev_log = {
.config = {
.uart_id = 0,
.tx_pin = 16, // TXD GPIO
.rx_pin = 7, // RXD GPIO
.cts_pin = 255,
.rts_pin = 255,
.baud_rate = 115200,
.data_width = HOSAL_DATA_WIDTH_8BIT,
.parity = HOSAL_NO_PARITY,
.stop_bits = HOSAL_STOP_BITS_1,
.mode = HOSAL_UART_MODE_POLL,
//UART radar
void uart_radar_data(void *param)
char data[64];
int ret;
while (1)
/* UART receive poll */
ret = hosal_uart_receive(&uart_dev_log, data, sizeof(data)-1);
if (ret > 0)
bl_gpio_output_set(GPIO_LED_PIN, 1);//set led
else{
bl_gpio_output_set(GPIO_LED_PIN, 0);//set led
/* sscanf 是 C 语言标准库中的一个函数,
* 用于从字符串中按照指定的格式读取数据,
* 并将数据存储到指定的变量中123。
* 它的原型定义在 头文件中
//雷达串口输出数据的格式: v=-0.6 km/h, str=208
float velocity;
int str_value;
if (2 == sscanf(data, "v=%f km/h, str=%d", &velocity, &str_value)) {
printf("Parsed: v=%.1f, str=%drn", velocity, str_value);
vTaskDelay(200);
void main(void)
/* UART InIt device */
hosal_uart_init(&uart_dev_log);
/*LED*/
bl_gpio_enable_output(GPIO_LED_PIN, 0, 0);
xTaskCreate(uart_radar_data, "radar", 1024, NULL, 15, NULL);
第一阶段先通过这个小项目,测试了点灯和串口,以及结合外设实现安防功能。
接下来要做的:蓝牙信标(该部分以完成)
开发板以主机模式扫描设备,雷达发现有人进屋且扫描到指定MAC设备,表示是自己回家,否则就是陌生人闯入。
蓝牙部分代码
在bl_interface.c库文件里添加如下代码实现mac比对和rssi。
int ble_master_get_rssi_by_mac(uint8_t *target_mac){
if(target_mac==NULL)return -127;
int ret=0;
int rssi=0;
int retry=3;
struct bt_le_scan_param scan_param;
char scan_data[250];
scan_param.type = BT_LE_SCAN_TYPE_ACTIVE;
scan_param.filter_dup = BT_LE_SCAN_FILTER_DUPLICATE;
scan_param.interval = 320;
scan_param.window = 48;
master_current_scan = 0;
memset(scan_le_addr, 0, sizeof(scan_le_addr));
memset(master_scan_tbl, 0, sizeof(master_scan_tbl));
//scan
ret = bt_le_scan_start(&scan_param, scan_device_found);
if(ret!=0){rssi=-127;}
vTaskDelay(800 / portTICK_PERIOD_MS);//持续扫描的时间
for (int i = 0; i < master_current_scan; i++) {
ble_reverse_byte(master_scan_tbl[i].mac, 6);
if(memcmp(target_mac,master_scan_tbl[i].mac, 6)==0){
sprintf(scan_data,"My BLE MAC:%02X%02X%02X%02X%02X%02X RSSI:%i name:%srn",
master_scan_tbl[i].mac[0],master_scan_tbl[i].mac[1],master_scan_tbl[i].mac[2],
master_scan_tbl[i].mac[3],master_scan_tbl[i].mac[4],master_scan_tbl[i].mac[5],
master_scan_tbl[i].rssi, master_scan_tbl[i].name);
bleuart_printf(scan_data);
rssi=master_scan_tbl[i].rssi;
break;
else{
//bleuart_printf("Not Found MAC Devicern");
rssi= -127;
return rssi;
再部署完服务器后,进行一下简单测试。
蓝牙
蓝牙
完成雷达扫描和蓝牙信标后,现在来完成信息发送功能,参照安信可社区这位大佬的做法 :用AI-WB2消息推送到个人通知https://bbs.ai-thinker.com/forum.php?mod=viewthread&tid=45846&highlight=wb2&_dsign=04722896
蓝牙
可以看到手机可以正常接收消息。
接下来是开发板代码,notify部分的代码参考原文链接,记得添加必要的network库到MAKEFILE以及修改pro_config.mk
notify.h
#ifndef __NOTIFY_H__
#define __NOTIFY_H__
#define WEB_SERVER "192.168.43.218" //这里改成你搭建的gotify服务器地址
#define WEB_PORT "8000" //默认地址是80 我改为了8000,dokcer部署时选到什么端口这里填什么端口,最好避开80,怕运营商屏蔽
#define WEB_PATH_BASE "/message"
#define QUERY_STRING "?token=AQSv2fQhrE.8_Fq" //token替换为你的通道token,token加到token=Axxxxxx后面
void notify_task(void *pvParameters);
#endif
notify.c
这里的Wi-Fi是从sdk里的Wi-Fi demo修改过来的。
#include "notify.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define BOUNDARY "---"
static char REQUEST[512];
typedef struct {
const char *title;
const char *message;
const char *priority;
} Message;
void notify_task(void *pvParameters) {
Message *params = (Message *)pvParameters; // 接收参数
printf("title=%s rnmessage=%srnpriority=%srn", params->title,
params->message, params->priority);
const struct addrinfo hints = {
.ai_family = AF_INET,
.ai_socktype = SOCK_STREAM,
struct addrinfo *res;
struct in_addr *addr;
int s, r;
char recv_buf[4096];
while (1) {
int err = getaddrinfo(WEB_SERVER, WEB_PORT, &hints, &res);
if (err != 0 || res == NULL) {
blog_error("DNS lookup failed err=%d res=%p", err, res);
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
continue;
/* Code to print the resolved IP.
Note: inet_ntoa is non-reentrant, look at ipaddr_ntoa_r for "real" code
addr = &((struct sockaddr_in *)res->ai_addr)->sin_addr;
blog_info("DNS lookup succeeded. IP=%s", inet_ntoa(*addr));
s = socket(res->ai_family, res->ai_socktype, 0);
if (s < 0) {
blog_error("... Failed to allocate socket.");
freeaddrinfo(res);
continue;
blog_info("... allocated socket");
if (connect(s, res->ai_addr, res->ai_addrlen) != 0) {
blog_error("... socket connect failed errno=%d", errno);
close(s);
freeaddrinfo(res);
vTaskDelay(4000 / portTICK_PERIOD_MS);
continue;
blog_info("... connected");
freeaddrinfo(res);
// 构造请求体
char body[1024];
snprintf(body, sizeof(body),
"--%srn"
"Content-Disposition: form-data; name="title"rnrn"
"%srn"
"--%srn"
"Content-Disposition: form-data; name="message"rnrn"
"%srn"
"--%srn"
"Content-Disposition: form-data; name="priority"rnrn"
"%srn"
"--%s--rn",
BOUNDARY, params->title, BOUNDARY, params->message, BOUNDARY,
params->priority, BOUNDARY);
snprintf(REQUEST, sizeof(REQUEST),
"POST %s%s HTTP/1.0rn"
"Host: %s:%srn"
"User-Agent: aithinker wb2rn"
"Content-Type: multipart/form-data; boundary=%srn"
"Content-Length: %drn"
"rn"
"%s",
WEB_PATH_BASE, QUERY_STRING, WEB_SERVER, WEB_PORT, BOUNDARY,
strlen(body), body);
if (write(s, REQUEST, strlen(REQUEST)) < 0) {
blog_error("... socket send failed");
close(s);
continue;
blog_info("... socket send success");
struct timeval receiving_timeout;
receiving_timeout.tv_sec = 5;
receiving_timeout.tv_usec = 0;
if (setsockopt(s, SOL_SOCKET, SO_RCVTIMEO, &receiving_timeout,
sizeof(receiving_timeout)) < 0) {
blog_error("... failed to set socket receiving timeout");
close(s);
continue;
blog_info("... set socket receiving timeout success");
// FIXME fix putchar
extern int bl_putchar(int c);
/* Read HTTP response */
do {
bzero(recv_buf, sizeof(recv_buf));
r = read(s, recv_buf, sizeof(recv_buf) - 1);
for (int i = 0; i < r; i++) {
bl_putchar(recv_buf[i]);
} while (r > 0);
blog_info("... done reading from socket. Last read return=%d "
"errno=%drn",
r, errno);
close(s);
for (int countdown = 10; countdown >= 0; countdown--) {
blog_info("%d... ", countdown);
blog_info("Starting again!");
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "bluetooth.h"
#include "ble_interface.h"
#include
#include "notify.h"
#include
#include
#include
#include
#define ROUTER_SSID "Play4T"
#define ROUTER_PWD "qq123456"
typedef struct {
const char *title;
} Message;
hosal_uart_dev_t ble_uart_dev = {
.config = {
.uart_id = 0,
.cts_pin = 255,
.rts_pin = 255,
static wifi_conf_t conf = {
.country_code = "CN",
bool is_Send=false;
uint32_t last_send_time=0;
int rssi;
// 构建消息内容结构体
static const char title[] = "tt";
static const char message[] = "12345";
static const char priority[] = "0";
static uint8_t target_mac[6] ={0xD1,0x10,0x91,0x29,0x8F,0xF5}; // 目标设备MAC地址,请改为实际MAC
static Message msg = {title, message, priority};
extern uint8_t axk_HalBleInit();
* @brief wifi_sta_connect
* wifi station mode connect start
* @param ssid
* @param password
static void wifi_sta_connect(char *ssid, char *password) {
wifi_interface_t wifi_interface;
wifi_interface = wifi_mgmr_sta_enable();
wifi_mgmr_sta_connect(wifi_interface, ssid, password, NULL, NULL, 0, 0);
// WiFi事件处理
static void event_cb_wifi_event(input_event_t *event, void *private_data) {
static char *ssid;
static char *password;
switch (event->code) {
case CODE_WIFI_ON_INIT_DONE: {
printf("[APP] [EVT] INIT DONE %lldrn", aos_now_ms());
wifi_mgmr_start_background(&conf);
} break;
case CODE_WIFI_ON_MGMR_DONE: {
printf("[APP] [EVT] MGMR DONE %lldrn", aos_now_ms());
//_connect_wifi();
wifi_sta_connect(ROUTER_SSID, ROUTER_PWD);
} break;
case CODE_WIFI_ON_SCAN_DONE: {
printf("[APP] [EVT] SCAN Done %lldrn", aos_now_ms());
// wifi_mgmr_cli_scanlist();
} break;
case CODE_WIFI_ON_DISCONNECT: {
printf("[APP] [EVT] disconnect %lldrn", aos_now_ms());
} break;
case CODE_WIFI_ON_CONNECTING: {
printf("[APP] [EVT] Connecting %lldrn", aos_now_ms());
} break;
case CODE_WIFI_CMD_RECONNECT: {
printf("[APP] [EVT] Reconnect %lldrn", aos_now_ms());
} break;
case CODE_WIFI_ON_CONNECTED: {
printf("[APP] [EVT] connected %lldrn", aos_now_ms());
} break;
case CODE_WIFI_ON_PRE_GOT_IP: {
} break;
case CODE_WIFI_ON_GOT_IP: {
printf("[APP] [EVT] GOT IP %lldrn", aos_now_ms());
printf("[SYS] Memory left is %d Bytesrn", xPortGetFreeHeapSize());
} break;
case CODE_WIFI_ON_PROV_SSID: {
printf("[APP] [EVT] [PROV] [SSID] %lld: %srn", aos_now_ms(),
event->value ? (const char *)event->value : "UNKNOWN");
if (ssid) {
vPortFree(ssid);
ssid = NULL;
ssid = (char *)event->value;
} break;
case CODE_WIFI_ON_PROV_BSSID: {
printf("[APP] [EVT] [PROV] [BSSID] %lld: %srn", aos_now_ms(),
if (event->value) {
vPortFree((void *)event->value);
} break;
case CODE_WIFI_ON_PROV_PASSWD: {
printf("[APP] [EVT] [PROV] [PASSWD] %lld: %srn", aos_now_ms(),
if (password) {
vPortFree(password);
password = NULL;
password = (char *)event->value;
} break;
case CODE_WIFI_ON_PROV_CONNECT: {
printf("[APP] [EVT] [PROV] [CONNECT] %lldrn", aos_now_ms());
printf("connecting to %s:%s...rn", ssid, password);
wifi_sta_connect(ssid, password);
} break;
case CODE_WIFI_ON_PROV_DISCONNECT: {
printf("[APP] [EVT] [PROV] [DISCONNECT] %lldrn", aos_now_ms());
} break;
default: {
printf("[APP] [EVT] Unknown code %u, %lldrn", event->code, aos_now_ms());
/*nothing*/
//开启蓝牙扫描必须要声明bleuart_printf这个函数,不知道为什么,这个函数在ble_interface.c中要用到
//注释掉ble_interface.c会报错,实再没看懂,留着吧
void bleuart_printf(char *buf)
hosal_uart_send(&ble_uart_dev, buf, strlen(buf));
// UART InIt device
static void uart_init(void)
hosal_uart_init(&ble_uart_dev);
//UART radar
static void radar_detection(void *param)
char data[64];
while (1)
//接收到数据data
hosal_uart_receive(&ble_uart_dev, data, sizeof(data)-1);
/*data: v=-0.6 km/h, str=208
* 并将数据存储到指定的变量中123。
* 它的原型定义在 头文件中
//解析data
float velocity;
int str_value;
//printf("radar data: v=%.1f, str=%drn", velocity, str_value);
if(str_value>1000 && rssi==-127){
xTaskCreate(¬ify_task, "notify_task", 2048, &msg, 5, NULL);
printf("There are strangers entering the housern");
vTaskDelay(200);
//BLE
static void ble_loop_proc(void *pvParameters)
char data[250];
while (1)
rssi=ble_master_get_rssi_by_mac(target_mac); // 扫描指定MAC的蓝牙设备
if(rssi>-80){
bl_gpio_output_set(3, 1);
else{
bl_gpio_output_set(3, 0);
hosal_uart_receive(&ble_uart_dev, data, sizeof(data));
vTaskDelay(100/portTICK_PERIOD_MS);
////发送消息
//static void send_message(void *param){
// while(1){
// if(is_BreakIn){
//printf("is_BreakIn");
// //uint32_t current_time=aos_now_ms();
// //if((current_time-last_send_time)>10){
// xTaskCreate(¬ify_task, "notify_task", 1024, &msg, 5, NULL);
// //last_send_time=current_time;
// is_BreakIn=false;
// printf("There are strangers entering the housern");
void main()
uart_init();
bl_sys_init(); // if use BLE ,must InIt
axk_HalBleInit();
//printf("BLE MASTER InItrn");
tcpip_init(NULL, NULL);
aos_register_event_filter(EV_WIFI, event_cb_wifi_event, NULL);
hal_wifi_start_firmware_task();
aos_post_event(EV_WIFI, CODE_WIFI_ON_INIT_DONE, 0);
bl_gpio_enable_output(3, 0, 0);//GPIO
xTaskCreate(ble_loop_proc, "ble master", 1024, NULL, 15, NULL);
xTaskCreate(radar_detection, "radar", 1024, NULL, 15, NULL);
// xTaskCreate(send_message, "send_message", 1024, NULL, 15, NULL);
雷达扫描到有人时,如果开发板同时扫描到指定MAC地址的蓝牙,则表示自己回家,否则就发送消息到服务器,接下来只需要把服务器放公网上或者用内网穿透,即可实现公网通知了,当然用其他的消息通知也是一样的,看个人喜好。
蓝牙
