Analog Devices / Maxim Integrated MAX22193四通道工业数字输入数据手册
Analog Devices MAX22193四通道工业数字输入 将四个24V工业数字输入转换为四个CMOS逻辑兼容的并行输出。所有四个通道的输入至输出传播延迟小于300ns。与传统的阻性输入相比,每个数字输入的限流器大大降低了功耗。这些Analog Devices限流器的精度可最大限度地降低功耗,同时确保符合IEC 61131-2标准。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22193四通道工业数字输入数据手册.pdf
特性
  • 高速工业数字输入
    • 最大传播延迟:300ns
    • 通道间偏移:40ns(最大值)
    • 用于同时信号传输的并行输出
  • 高度集成,可减少BOM数量、节省空间
    • 直接由现场电源 (7V至65V)供电运行
    • 兼容3.3V或5V逻辑
    • 4mm x 4mm, 20-TQFN封装
  • 低功耗和低热散
    • 静态电流:1.2mA(最大值),3.3V电源
    • 高精度输入限流器
    • 节能现场总线侧LED驱动器
  • 具备容错能力,内置诊断特性
    • 集成现场侧电源监控器
    • 集成过热监控器
    • 电流设定电阻监控器
  • 具有可配置性,可支持各种应用
    • 可配置为IEC 61131-2 Type 1、Type 2、Type 3输入
    • 输入限流范围:1.18mA至7.01mA
  • 适用于工业环境的可靠设计
    • 耐受±2kV浪涌,使用470Ω电阻器(最小值)
    • ±8kV接触ESD和±15kV气隙ESD,使用470Ω电阻器(最小值)
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
应用
  • 可编程逻辑控制器 (PLC)
  • 配电控制系统 (DCS)
  • 电机控制
  • 工业自动化
  • 过程自动化
框图
Analog
