一、直流绝缘监测仪在储能系统中的应用
储能系统一般由电池柜,、汇流柜、逆变器、配电柜、BMS系统、热管理系统、消防系统等组成。
其中对于电池的监控管理非常重要,因此需要设置绝缘监测装置来监测绝缘。
该示例储能系统中,设置多个绝缘监测仪,但是由于一个系统中多个绝缘监测仪会影响监测结果,因此需要采用控制模块进行控制。系统采用主控模块来控制各绝缘监测仪采用分时控制策略,保证同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作,在电池开关断开后,依然可以进行监测,保障系统的安全性、稳定性和可靠性。
二、AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪可以应用在10~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
产品基于不平衡桥原理,避免了平衡桥在正负极同时存在接地故障时无法检测绝缘电阻的问题。
三、功能特点
■电阻监测功能。产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
■电压监测功能。产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压。
■过欠压报警功能。产品可以监测直流系统电压波动情况,当出现过压或欠压时,能及时发出报警信号。
■预警报警功能。产品具有2组独立可调的设定值,可以设定预警值和报警值。
■LED指示功能。产品面板具有运行、通讯和故障、过压、欠压LED指示灯,可以显示产品状态。
■LCD显示功能。产品采用128*32点阵液晶显示,可以显示参数信息。
■继电器输出功能。产品具有3路继电器输出,可以选择常开或者常闭模式。
■事件记录功能。产品能够记录报警发生的时间和故障类型,方便工作人员排查故障。
■通讯组网功能。产品具有1路RS485接口,采用Modbus-RTU协议,可以进行数据交互。
■导轨安装。产品采用标准35mm导轨安装。
■插拔端子。产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
三、技术参数
五、外形及安装
1、外形尺寸
2、安装方法
AIM-D100-T系列绝缘监测仪采用导轨式的安装方式,将仪表装在标准35mm导轨上,用卡扣固定,便可完成安装。如下图所示:
3、接线方法
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪产品顶部、底部均具有接线端子,顶部接线端子如下图所示:
仪表顶部分成两排接线端子。TOP行接线端子为仪表辅助电源,需要接入DC 24V电源,1号接入电源正极,2号接入电源负极。BOT行接线端子为接入系统接线,11号为接入直流系统正极,14号为接入直流系统负极,3号为接入现场PE接地排。
下部接线端子如下图所示:
仪表下端接线端子21,22号端子为RS485通讯端子,21号接入A端,22号接入B端,不能接反。40~45号端子为继电器输出端子,40、41号为DO1输出, 42、43号为DO2输出,绝缘预警时,DO2动作,绝缘报警时,DO1和DO2动作。44、45号为DO3输出,过欠压报警时,DO3动作。继电器输出可以设置常开或者常闭模式,可以外接蜂鸣器或者声光报警器,继电器为无源输出,需要外加电源。
接线规格说明:
辅助电源、功能接地、直流系统正负极接线、继电器输出接线,可以选用1.5mm2的多芯铜线。RS485通讯接线可以选用0.75~1.5mm2的屏蔽双绞线。
4、接线示意
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪监测直流系统时接线方式如下示意图所示:
产品选型支持请联系安科瑞电气周女士
