关于LED灯具的9种可靠性测试方案
LED灯具的可靠性试验,与传统灯具有显著区别。作为新一代光源,LED灯具正在逐渐取代传统节能灯的市场,因此无法简单地沿用传统灯具的测试方法。
那么,LED灯具需要进行哪些可靠性试验呢?
标准名称:
LED灯具可靠性试验方法
适用范围:
本标准规定了电源电压不超过1000V的室内和室外用LED灯具可靠性的一般试验方法。
本标准适用于LED灯具的可靠性试验,为了进行产品可靠性的验证,可根据产品的特性和使用环境,选择本标准中适宜的可靠性试验项目。
试验参照GB/T 2423.22-2012 Nb“规定变化速率的温度变化”
温度速率:
(10±2)℃/min
最小温度:
断开电源50min+10min开关循环(10次10s开、50s关)
最大温度:
接通电源50min+10min开关循环(10次10s开、50s关)
循环次数:
250次(如制造商提供的文件能够证明LED灯具所用的LED模块已符合IEC 62717:2014中10.3.2的要求,则温度循环试验的循环次数可减少为10次。)
判定要求:
试验后,样品的标贴应无开裂、卷曲或脱落,样品无明显的损坏,且按GB/T 9468-2008规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过10%。
电源开关试验:
开关要求:
30s开+30s关
循环次数:
LED灯具所用的LED模块的额定寿命的一半(如:LED模块额定寿命为20000h,则循环次数为10000次)。如制造商提供的文件能够证明LED灯具所用的IED模块已符合IEC 62717:2014中10.3.3的要求,则开关试验的循环次数可减少为1000次。
判定要求:
加速工作寿命试验:
LED灯具应在试验条件下连续工作1000h。如制造商提供的文件能够证明LED灯具所用的LED模块已符合IEC 62717:2014中10.3.4的要求,则LED灯具不进行加速工作寿命试验,但LED模块在灯具内长期工作的适应性由第10章的高温操作试验验证。
判定要求:
试验后,将LED灯具冷却到室温,且按GB/T 9468-2008规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过10%。
温度冲击试验:
试验参照GB/T 2423.22-2012 Na“规定转换时间的快速温度变化”
参照表4,根据灯具分类选择相应的试验温度、暴露时间、循环次数。
判定要求:试验后,样品的标贴应无开裂、卷曲或脱落,样品无明显的损坏,且按GB/T 9468-2008规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过10%。
恒定湿热试验:
试验参照GB/T 2423.3-2006
试验温湿度:40±2℃/93±3%RH,若tq>40℃,则按tq温度进行。
试验时间:168h
判定要求:试验后,样品无明显的损坏,且按GB/T 9468-2008规定测得的光通量相对于初始光通量的变化不应超过10%。
高温操作试验:
试验温度:最高温度+10℃。但室内灯具温度不低于40℃,室外灯具温度不低于50℃。
试验时间:168h
低温启动试验:
试验温度:
最低温度。推荐室内灯具-20℃,室外灯具-40℃。
试验动作:
300次1min开+19min关
判定要求:
极端温度贮存试验:
高温贮存试验-----
当制造商宣称最高温度贮存温度高于70℃时应进行此项。
试验时间:
72h
判定要求:
低温贮存试验
当制造商宣称最低温度贮存温度低于-10℃时应进行此项。
试验时间:
72h
判定要求:
振动试验:
室外用杆式安装灯具
试验方向:
X、Y、Z
试验频率:
5~30Hz
振动次数:
共振频率下进行10万次振动测试
其他灯具:
试验参照GB/T 2423.10
样品状态:
不包装、不通电
试验方向:
X、Y、Z
试验频率:
10~55~10Hz
振幅:
0.35mm
扫频速率:
1oct/min
持续时间:
30min/方向
判定要求:
试验结束时,灯具的外壳不应破坏,电气间隙不应减小,灯具的所有部件都不能松动。任何可能造成安全问题的损坏都等同于试验失败。通电后,灯应能正常启动和燃点。
