优质材料检验辨认出放心LED显示屏
LED显示屏作为城市广告发展的一项重要媒介,其质量是广告投放方关注的重点。然而外形相似的LED显示屏,由于采用不同的生产工艺、元器件,产品质量和价格都差别很大。在中国市场,厂家的知识产权意识不强、创新性不足,许多厂家仿制知名LED显示屏厂的产品,甚至不加设计,只是采购组件,组装成显示屏,投入市场,而行业价格战又导致厂家不断在物料、工艺等方面降低成本,这些都给LED显示屏的质量带来了重大影响。因此,经常看到路边的显示屏死点甚至黑屏的现象,而更换模组或模组里面的LED光源是非常繁琐的,不稳定的产品质量导致的返修、返工都使售后成本增加。
服务客户
广告商、超市、车站、地铁公司、舞台公司、房地产公司、建设局、业主、LED显示屏厂、代理商。
LED显示屏的常见“猫腻”
1.配置虚标
LED显示屏的火热也伴随着价格利润的降低,竞争的激烈也导致了许多商家开始出现偷工减料虚标产品参数的情况,这也是客户一再的比对价格,要求低价格导致的,也跟一些厂家的做法有关。
2.假冒芯片
LED显示屏最核心的是芯片,直接决定了显示屏的性能!然而某些不良商家利用客户的不专业,从成本上面考虑,使用低价芯片,使客户用高单价买到低品质的产品造成直接经济损失,并对LED显示屏造成严重的品质隐患。
3.铜线冒充金线
很多LED厂商试图开发诸如铜合金、金包银合金线、银合金线材来代替昂贵的金线。虽然这些替代方案在某些特性上优于金线,但是在化学稳定性方面却差很多,比如银线和金包银合金线容易受到硫/氯/溴化腐蚀,铜线容易氧化硫化。对类似于吸水透气海绵的封装硅胶来说,这些替代方案使键合线更易受到化学腐蚀,光源的可靠性降低,使用时间长了,LED灯珠更容易断线死灯。
4.对比度过低
对比度对于显示设备是一个重要的属性,它会影响液晶显示器色彩、细节、亮度和消费者对产品的印象。哪怕是最低端的山寨产品,也必须保证眼睛能够分辨不同的图像。有的显示器对比度过低,显示的画面显得平淡单调,图像不分明。
5.散热设计不良
散热设计方面,LED芯片的PN结结温每升高10度,半导体器件的寿命就会呈倍数递减。由于LED显示屏亮度要求高,使用环境比较苛刻,如果散热解决不好,会迅速导致LED老化,稳定性降低。
6.电源故障
驱动电源方面,电源若有故障,测试与检验的过程中,会出现“整屏熄灭”、“部分损坏”、“个别LED灯珠死灯”、“整屏闪烁虚亮”的现象。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
7.安全故障
安全方面的问题同样值得认真注意:显示屏电源没有漏电保护;显示屏镇流器质量以次充好;断路器未作灵敏度校核试验,额定脱扣电流选择过大;利用电缆金属外皮作PE总干线工艺复杂,可靠性低;IP防水防尘等级过低的问题。
8.显示屏存在对光源有害的物质
LED光源黑化是各大LED公司经常碰到的问题。显示屏中多数材质需要进行影响光源寿命的物质排查。
9.马赛克、死点现象
马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,即模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。
10.偏色、色块现象
显示屏开白色时存在偏蓝色,偏黄绿色现象;色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。上述问题的出现,对LED显示屏的性能影响较大,甚至会造成LED显示屏的提前失效。
金鉴LED显示屏验收的优点
1.速度快
只需要7天时间,金鉴就能出具鉴定报告,客户可以在更短时间内获得显示屏的物料和品质信息。
2.价格便宜
相比其他验证方法,金鉴以更少的时间、设备成本来鉴定、测试LED显示屏,从而降低客户的测试费用。
3.数据丰富
金鉴定位于材料以及微观结构分析,测试数据不仅能精准鉴定LED显示屏的好坏,更能够指出产品的缺陷以及需要改进的地方,明确责任原因,客户可以有针对性地改善显示屏质量。
4.结果精准、专业
每一项数据来自于金鉴投资千万LED质量评测实验室,每一份报告由金鉴的LED方向的博士硕士团队亲自操刀撰写,数据科学、专业性强。
5.节能环保
测试消耗电量低,符合客户节能环保的宣传理念。
显示屏采购和验收
应抓住如下几个关键点。抓住以上几个主要环节,LED显示屏的使用寿命还是有保障的。1.相关认证是否齐全;2.显示屏全面光电性能测试;3.显示屏核心光源质量评测; 4.显示屏散热性能评估;5.显示屏是否存在对光源有害的化学物质;6.电源质量鉴定;7.芯片来源鉴定;8.显示屏外观结构检查;9.防水检测。
LED显示屏验收的服务内容
1.显示屏相关认证是否齐全2.LED显示屏质量快速鉴定3.LED显示屏全面光电性能测试4.光电性能测试是评价和反映LED显示屏质量的重要依据,查找显示屏是否存在虚标现象。5.检测内容包括:亮度;发光角度;主波长;输入交流(或直流)电压;输入交流(或直流)电流;输入功率DC或AC;输入电压频率;功率因子。最大亮度;平均功耗。
LED显示屏核心光源质量评测
1.封装胶水种类、有无污染物、气泡、气密性评估。2.芯片芯片工艺评价、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无漏电、有无破损。3.引线键合键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。4.固晶制程固晶工艺评价、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、固晶层厚度。5.支架镀层工艺评价、支架成分、镀层成分、镀层厚度、支架气密性。
LED显示屏散热性能的评估
LED作为新型节能光源,在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部转换成热能。而且LED光源的寿命和质量与温度密切关联,光源温度、外壳温度、散热温度将关系到LED光照均匀和质量寿命。金鉴检测对LED显示屏散热鉴定内容包括:1.LED显示屏散热设计评估。2.显示屏达到热平衡后,各组件温度是否过高。3.LED散热材质检测,是否选用高比热、高热传导系数的散热材料。
LED显示屏是否含有对光源有害的物质
LED光源怕硫,其失效有50%以上是由灯珠镀银层硫溴氯化导致。LED光源出现硫溴氯化反应后,产品功能区会黑化,光通量会逐渐下降,色温出现明显漂移;在使用过程中,极易出现漏电现象;更严重的状况是银层完全被腐蚀,铜层暴露,金球出现脱落,从而出现死灯。LED显示屏里面有五十多种原物料,这些物料里面也可能含有硫、氯和溴元素。在密闭、高温的环境中,这些硫、氯和溴元素可能会挥发成气体并腐蚀LED光源。
LED电源质量鉴定
LED驱动电源的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。在选择和设计LED驱动电源时要考虑可靠性、效率、功率因数、驱动方式、浪涌保护、温度负反馈保护功能等因素;户外显示屏的LED驱动电源应考虑防水、防潮性能,要求其外壳要耐晒、不易老化以保证驱动电源的寿命能与LED的寿命相适配。
金鉴实验室鉴定内容
1.电源输出参数:电压、电流。2.驱动电源是否能保证恒流输出的特性,是纯恒流驱动方式还是恒流恒压驱动方式。3.是否具有单独过流保护、短路保护及开路保护。4.电源漏电鉴定:通电工作时,外壳应无带电现象。5.纹波电压检测:无纹波电压最佳,有纹波电压时,峰值越小越好。6.频闪评估:LED显示屏点亮后无频闪。7.开机输出电压/电流:开机时,电源输出不应出现大电压/电流。8.电源浪涌是否符合相关标准,比如:IEC61000-4-5。
芯片来源鉴定
金鉴实验室的LED芯片数据库收纳了众多国内外厂家芯片的资料,数据全面、准确、更新快。金鉴通过检索和匹配,可以确认芯片型号、生产厂家,有助于显示屏厂家提高品控质量和效率。
显示屏外观结构检查
招标书上通常含有显示屏外观及用料的规定,金鉴将对这些规定详细检查。
1.外观检查
箱体各焊接处焊接必须牢固,无虚焊、漏焊等现象;焊接点必须磨平;焊缝处是否有刮灰处理,处理工艺必须严格标准;焊缝处必须打磨密封防水,光滑平整无锐角;
2.尺寸检查
外形尺寸应符合图纸要求;
3.材料检查
显示屏各部件的使用材料及其结构设计应符合图纸要求;
4.装配检查
显示屏表面各紧固螺钉应拧紧,边缘应无毛刺和锐边,各连接应牢固无松动。
防水检测
用于广告投放的户外LED显示屏,一般要在几米到十几米的空中区域使用,显示屏更换、维修都极为困难,要求其有良好的防水防尘性能。所以,显示屏的防水防尘等级尤为重要。
