18721098782+安科瑞
分布式光伏的 “四可”,即可观、可测、可调、可控,这一概念旨在使分布式光伏系统具备数据采集、监测、控制和调节能力,进而保障电网的安全稳定运行。其中,可观要求实现低压分布式光伏统计数据、运行状态、调节控制、异常告警的全景可视化展示;可测需开展低压分布式光伏用户数据分钟级采集,实现实时感知、运行监测和异常分析;可调指应用相关设备建立柔性调节能力,实现用户柔性可调;可控则是应用光伏专用断路器建立刚性控制能力,确保紧急情况下电网能够断开并网开关,保障大电网电压与频率的安全稳定。
面对这一行业趋势,安科瑞凭借其深厚的技术积累与丰富的项目经验,推出的 Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统展现出诸多契合 “四可” 要求的显著优势。
一、Acrel-1000DP 概述
Acrel-1000DP分布式光伏监控系统平台即可对用户光伏发电、用电进行集中监控、统一调度、统一运维,满足用户可靠、安全、节约、高效、有序用电的要求。对用户提供运维服务,实现能源互联,信息互通,打破信息孤岛;根据用电设备负荷重要性分级管理,错峰有序用电。
二、Acrel-1000DP功能叙述
展示光伏电站名称、位置、逆变器数量等基本信息;
统计当前光伏电站日、月、年发电量;
按汇流数据分散分析每组光伏组件发电功率以及工作状态
监测整个光伏阵列各个组件的电压、电流、功率等电参量信息;
监测逆变器当前输入功率、输出功率、温度及当前状态等信息;
监测逆变器交直流侧电参量信息。
监测站内电能质量检测仪所采集数据,如电压有效值,偏差率,谐波畸变率,电流有效值,分相功率,总功率等;
通过柱状图展示电能质量检测仪谐波和间谐波各频谱;
通过曲线图展示三相电流/电压谐波数据、实时负荷曲线、有效值/波动/偏差/闪变等参数;
展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件
展示逆变器交流侧总有功功率曲线;
展示逆变器直流侧电压曲线;
展示当前光伏发电站所处环境温度曲线;
综合分析环境对光伏发电的影响,
监测站内电能检测仪采集到的数据
谐波畸变率,电流有效值
柱状图展示三相电流,实时负荷曲线,有效值等参数展示;
展示所选站点下全部电能质量检测仪所有暂态事件。
三、Acrel-1000DP分布式光伏监控系统的特点
输出功率相对较小。容量在数千瓦以内。污染小,环保效益突出。发电过程中,没有噪声,也不会对空气和水产生污染。能够在一定程度上缓解局地的用电紧张状况。发用电并存。分布式光伏发电是接入配电网,发电用电并存,且要求尽可能地就地消纳。
四、系统图
五、项目案例
5.1 概述
中原科技城坐落在郑州市郑东新区的龙湖地区,其核心区域占地16.4平方公里,北靠连霍高速公路、南靠龙湖、东邻龙子湖、西达中州大道。“十四五”,河南省和郑州市将共同打造一条由数字、文化、信息、前沿科技、生命科学、人才和教育等多个领域组成的“城市科技走廊”。中原科技城的核心区域,占地面积为453亩,规划建设面积为1142000平方米,规划建设面积为1142000平方米。
该工程为智能电网A1、A4能量站10 kV工程,该工程位于中原科技城的中心起始区,每条线路的进出源都是一批具有自主知识产权的创新型企业。进、出口箱体采用上、下两种形式,使用KYN28-12型手推式金属铠装真空开关。两个能量站都是双进线一母联的供电方式,并且都是由多个变压器,电动机,电容组成的输出回路。
5.2 产品需求
保护需求、信号出口需求
5.3 产品方案设计
在这个工程的配电工程中,一共有两个能源站,分别是A1和A4,它们分别包含了2个10 kV变配电室,这些配电室都是两段母线,它们都采用了单母线系统,一共包含了37面高压开关柜,整个配电室一共设置了31台保护装置,将其中A1能源站的系统作为一个例子。
六、总结
综上所述,在光伏行业的不断发展,需求量的不断增加下。对于光伏电站整体的管理,安排的技术要求也越来越高。需要更加智能化,一体化的管理。安科瑞Acrel-1000DP遵循安全可靠,经济合理的原则,满足电力系统自动化总体规划要求,提高生产运行管理水平,降低生产运行和设备维护成本。
