在环境工程领域,工业废水中有机污染物的高效降解一直是科研人员攻坚的重点难题。过渡金属氧化物催化剂凭借其可调控的活性位点结构,在高级氧化技术中展现出独特优势,能够活化过硫酸盐产生活性氧。特别是具有不对称三原子位点的多元金属氧化物,借助金属间电子协同效应,能显著提升催化效率。然而,传统合成方法存在耗时冗长、易引发金属相分离等瓶颈,导致材料性能劣化且难以规模化生产,严重制约了其在水处理行业的广泛应用。
近期,一篇发表于《Engineering》期刊上的论文引起了广泛关注。中国科学院大学王玉军、复旦大学余锋波等人在该论文中提出了一种创新技术,为高效催化剂的合成与应用开辟了新路径。
研究团队开发了基于可编程逻辑控制器的连续闪蒸焦耳加热系统,实现了三元金属氧化物的自动化规模化合成。借助机械臂精准控制与模块化电源设计,成功制备出具有三活性位点的 CuVFeO 融合结构催化剂,产能高达 178.3 kg·h⁻¹·m⁻² 电极。实验与理论计算表明,铜位点特异性吸附有机物、铁位点高效活化过硫酸盐,而钒掺杂通过调控 d 带中心增强电子转移,三者协同将自由基反应距离缩短至原子尺度。该催化剂在连续流反应器中稳定运行 1455 分钟,对多种污染物降解率超 90%,展现出巨大的应用潜力。
连续 FJH 系统的可扩展生产 :基于 PLC 和机械臂的连续焦耳加热系统架构,解决了批处理中功率密度下降的瓶颈,实现中试规模产能。五批次合成的电压 / 电流曲线高度一致,合成的 CuVFe 材料对氯霉素降解率均 >90%,且材料具有稳定的少层石墨烯结构和孔径分布,为规模化应用奠定基础。
FJH 衍生多金属材料的协同活性 :CuVFe 的降解动力学常数显著高于单元 / 二元体系,归因于三金属协同效应。含 Cu 材料因 Cu 位点的特异性吸附,而 CuV/CuVFe 主要通过 PDS 活化降解。BET 结果表明介孔结构与吸附性能无直接关联,催化机制占据主导地位。
FJH 诱导融合三元金属氧化物结构 :毫秒级超高温诱导前驱体化学键断裂,金属颗粒均匀分散。多种谱学分析证实 Cu₀.₄V₂O₅(二元)和 Fe₂VO₄-CuFe₂O₄(三元)物相形成,以及异质价态共存。EXAFS 拟合揭示 Cu-O-V 键形成,少层石墨烯赋予材料高导电性,电化学阻抗显示 CuVFe 电荷转移电阻最低。
融合三元金属氧化物的协同机制 :EPR 显示 CuVFe 的・OH 信号强度显著高于 Cu/CuV,淬灭实验证实・OH 和 SO₄・⁻ 为关键活性物种。XPS 价态追踪揭示反应中 Fe²⁺→Fe³⁺ 氧化与 Cu⁺/Cu²⁺ 还原循环,验证协同机制。DFT 计算表明 V 掺杂使 Fe₂CuO₄ 的 d 带中心上移,增强 PDS 吸附能及降低 O-O 断裂能垒。
材料性能与应用验证 :CuVFe 对多种污染物的降解率超越文献报道值,且 FJH 可普合适成其他高效催化剂。在连续流反应器中,CuVFe 处理湖水中的 CAP 时,1455 分钟内去除率 >90%。与传统热解相比,FJH 的毫秒级合成避免金属团聚,能耗降低 58%,凸显其在工业废水处理中的应用潜力。
本研究通过连续闪蒸焦耳加热技术,成功实现融合型 CuVFeO 三元金属氧化物的规模化生产。该方法突破多金属组分相容性瓶颈,构筑原子级融合晶体结构。CuVFe 材料凭借三活性位点协同机制,实现高效水处理,在连续流反应器中展现出卓越稳定性,为工业废水处理提供兼具量产性与高性能的解决方案,也为设计新型多金属催化剂提供理论依据。
深圳中科精研在科研设备领域不断探索创新,致力于为科研工作者提供先进的技术支持与解决方案。我们深知高效催化剂研发对于环境治理等领域的重要性,因此推出一系列高品质的科研设备,助力科研人员突破实验瓶颈,提高科研效率。无论是合成催化剂所需的高精度温控设备,还是材料性能测试的精密仪器,深圳中科精研都能满足您的需求,为科研工作保驾护航,共同推动科研成果的转化与应用。
