当消费者对电吹风的需求不再仅仅局限于快速吹干头发,而是愈发关注吹干过程中对发质的悉心呵护,电吹风市场便迎来了全新的风向——高效与护发并重,已然成为当下市场发展的显著趋势。领麦微推出的LMW-ATT01(Auto-Thermal Tracking)电吹风自动热追踪模组,这是一款专为高速电吹风产品打造的智能模块,凭借其出色 的性能与创新的功能,正成为电吹风制造商提升产品竞争力的核心选择。该模块深度融合了红外非接触测温与ToF测距功能,通过UART串口通信接口,能够直接测量头发的温度、传感器所在环境的环境温度以及电吹风与头发的距离,并将相关数据实时传输给电吹风主控单元,配合领麦微专用算法实现恒温吹发、无级变速、动态跟随等多项体验,为电吹风带来了创新性的智能化变革。
一、核心技术亮点
1. 红外非接触测温
领麦微LMW-ATT01模组搭载了高精度的红外非接触测温传感器。在吹发过程中,它能够精准地直接测量头发的温度以及传感器所处环境的环境温度。该模块的测温范围广泛且精度出色,为电吹风实现精准控温提供了坚实的技术基础,有效避免了高温对发质造成的损伤。这一技术突破,得益于领麦微在红外测温领域深厚的技术积累与持续的创新探索。
2. ToF测距功能
结合ToF测距传感器,LMW-ATT01模组可以实时、精确地测量电吹风出风口与头发之间的距离,测距范围为0 - 40cm,精度达到±1cm。这一精准的测距功能为电吹风动态调节风温和风速提供了关键的数据支持,使得电吹风能够根据用户的使用习惯以及头发与出风口的实际距离,自动调整至最适宜的吹发模式,为用户带来更加个性化的吹发体验。
3. UART串口通信
LMW-ATT01模组采用UART串口通信接口,能够与电吹风的主控单元进行高效、稳定的数据传输。它可以直接将头发实时温度和电吹风与头发距离的数据传输给主控单元,无需复杂的协议转换,大大降低了开发难度,加速了产品的上市进程。这一设计充分体现了领麦微对用户体验和产品开发效率的高度重视。
二、产品优势
1. 电吹风专项定制与高集成度
领麦微LMW-ATT01 模组是专为高速电吹风产品量身打造的,具有高集成度的显著特点,实现了电子、结构、光学、算法的一体化设计,且模块尺寸小,便于在电吹风中进行安装和布局。同时,模块内置了领麦微的定制算法,能够对传感器采集到的数据进行实时处理,确保数据的准确性和可靠性。此外,产品在出厂前会经过严格的产品级出厂标定,进一步保证了每一台模块都能达到标定的测温与测距性能,在精准控温护发方面表现出色。
2. 精准控温护发
通过实时、精准地监测头发温度,并结合领麦微的专用算法,LMW-ATT01模块能够动态调节电吹风的功率和风速。在吹发过程中,它始终确保头发处于最适宜的温度环境,有效减少毛鳞片受损,保护发质健康,让用户在享受快速吹干头发的同时,也能呵护好每一根发丝。
3. 提升用户体验
结合ToF测距功能以及领麦微的定制算法,LMW-ATT01模组能够实现恒温吹发、无级变速和动态跟随等全新体验。用户在使用电吹风时,无需手动频繁调节,电吹风即可根据头发与出风口的距离,并结合温度数据自动调整风温和风速,极大提升了使用的便捷性和舒适度,让吹发过程变得更加轻松、惬意。
4. 多种应用模式
搭载LMW-ATT01模组的电吹风,可广泛设定多种模式,以满足不同用户群体的需求。例如,针对儿童娇嫩的发质,可设置儿童模式,采用低温、低风速进行吹发;对于追求快速干发的用户,可开启快速干发模式,以高温、高风速快速吹干头发;还有恒温模式、恒风模式及轻柔吹干模式等多种选择,让每一位用户都能找到最适合自己的吹发方式。
三、市场应用前景
随着消费者对电吹风性能要求的不断提高,领麦微LMW-ATT01 模组凭借其精准的红外非接触测温技术、ToF测距功能、领麦微定制算法以及便捷的UART串口通信接口,必将成为电吹风制造商提升产品竞争力的关键选择。
无论是家用市场还是专业美发沙龙,LMW-ATT01模组都能为用户带来智能化的吹发体验。在家庭场景中,用户可以轻松享受到高效、护发的吹发过程,提升生活品质;在专业美发沙龙,其精准的控温和智能的调节功能能够提高美发师的工作效率和服务质量,满足不同客户对发质护理的需求。它将有力推动电吹风行业向更加高效、护发的方向发展。
领麦微LMW-ATT01模组以其出色的技术性能、先进的产品级出厂标定以及广泛的应用前景,推动着电吹风行业向智能化、高效化、护发化的新时代迈进。领麦微所打造的“传感器 + 算法 + 产品级出厂标定”一体化解决方案,致力于为客户提供涵盖产品设计构思、算法深度优化直至成品最终出厂的链条式技术支持与服务。依托此模式,领麦微不仅助力客户在研发环节实现效率的显著跃升,极大提升产品性能表现,更为客户在激烈的市场竞争中开辟了新的增长点,注入了强劲的市场竞争力动能。
