创新驱动,未来可及——PAN3060/3029无线模组助你实现无限可能
  今天我们来重点介绍一下由上海磐启微公司生产的一款性价比之王无线射频方案---PAN3060
  PAN3060/3029是由磐启微公司开发的低功耗、远距离无线传输技术。该技术基于扩频调制技术,能够在保持低功耗的同时实现长距离通信,因此在物联网(IoT)领域具有广泛的应用前景。以下是对该技术的详细讲解及其应用领域的介绍。
LoRa模块
  一、国产LoRa技术详解
  1. 技术特点
  低功耗:终端设备的接收电流只有4.1mA,休眠时的电流也只有260nA,这大大延长了电池的使用寿命,降低了电池供电设备的功耗。
  MAPM功能:在芯片 PAN3029中增加新的帧结构模式 Multiple Address Pream-ble Mode(MAPM)。该新结构模组的思路是在Preamble阶段插入类似后面同步字(Sync Word)的地址,这样节点端在Preamble 阶段就可以根据地址来提前判断是否满足地址接收条件,在地址中增加可变计数器,表明后续还有多少 Preamble 长度,满足地址接收条件的节点端设备可提前进入低功耗休眠状态,后根据该计数器判断需要提前多久在进入接收状态,保证数据正常接收,以便进一步节省满足地址接收条件的节点端设备功耗。
LoRa模块
  远距离传输:使用扩频技术,具有较高的接收灵敏度,使其能够实现更远的传输距离。发射功率达到20dBm,灵敏度-130dBm。根据链路预算,其通信距离可达5公里,甚至在一些环境下可以达到更远的距离。
  穿透力强:使用的传输频率为433MHz或868MHz,具有较好的穿墙能力,能够实现较好的室内覆盖。
  安全性高:模块采用嵌入式点对点、点对多、多对多数据加密私有协议技术,保证了数据传输的安全性。
  数据速率较低:数据速率较低,通常在0.08~59.9kbps之间,这使得其更适合于传输低速或小量数据的应用场景。
  无需申请频段牌照:ChirpIoT™工作在非授权频段,不需要申请频段牌照,降低了使用成本和难度。
  节点和终端成本低:ChirpIoT™无线技术的硬件成本相对较低,节点和终端设备的成本也较低,这有利于大规模部署和推广应用。
  抗干扰能力强:ChirpIoT™无线技术是一种特殊的扩频技术,通过使用高扩频因子,可将小容量数据通过大范围的无线电频谱传输出去,即便使用相同的频率同时发送信号到主机上也不会相互干扰,具有较强的抗干扰能力。
LoRa模块
  2. 频段
  ChirpIoT™可以在不同的频段上运行,包括433MHz、868MHz、915MHz等。这些频段是全球免费频段。例如:
  二、ChirpIoT™技术的应用领域
  1. 智能城市
  在智能城市的建设中,无线技术可以用于智能照明、智能交通、智能垃圾管理等方面,通过实现设备的远程控制和监测,提高城市管理的效率和便利性。例如,基于物联网的技术被应用于全市范围内部署智能灯杆,这些智能灯杆配备了物联网传感器、智能闭路电视和公共Wi-Fi,通过无线技术实现远程控制和数据传输。
  2. 农业领域
  ChirpIoT™技术在农业领域的应用包括但不限于智能灌溉、作物生长监测、病虫害预警等。通过实时数据传输,帮助农民做出更科学的决策,提高农业生产效率。例如,通过部署基于LoRa的传感器网络,实时监测农田、温室、林园等区域的温度、湿度、光照、气体浓度以及土壤水分、电导率等关键环境参数,这些数据可以汇总到中控系统,农业生产人员可以根据监测数据对环境进行分析,有针对性地投放农业生产资料。
  3. 工业自动化
  在工业生产过程中,ChirpIoT™技术可以应用于设备监控、环境监测、生产流程优化等方面。通过收集和分析数据,实现工业生产的智能化和自动化。例如,通过部署无线传感器网络,可以实时监测生产线上的温度、湿度、压力等关键参数,这些数据为工艺优化和故障预警提供了依据。
  4. 环境监测
  ChirpIoT™技术在环境监测领域的应用包括空气质量监测、水质监测、噪音监测等。通过部署传感器收集环境数据,并通过LoRa网络将数据传输到中心服务器进行分析,有助于环境保护和污染治理。例如,智慧环境监测系统,结合云数据中心平台、应用服务平台等,实现了对智慧环境所需关键要素的数据采集、存储、分析和应用。
  5. 智能家居和楼宇
  ChirpIoT™技术可以用于智能家居系统中的温度、湿度、光照强度等环境参数的监测,以及楼宇安全、能源管理等方面。通过智能终端收集数据并进行远程控制,提升居住和工作的舒适度及安全性。
  6. 智能公用事业和计量
  ChirpIoT™技术适用于电表、水表、燃气表等公用事业计量设备的远程读数和监控,无需现场人工抄表,降低人力成本和时间投入,数据采集快速、自动化,实时掌握用能情况等多种优势。
  三.综上所述,无线技术以其超长通信距离、低功耗、抗干扰能力强、易于部署和维护、成本优势、灵活性高、广域覆盖和安全性强等优势,在物联网领域具有广泛的应用前景。随着物联网技术的不断发展和普及,ChirpIoT™技术将在更多领域得到应用和推广。
