PD快充芯片U8766的主要特征
芯片工作频率指芯片内部时钟信号的振荡速率,是芯片性能的重要基础。晶体管导通电阻越小、切换速度越快,信号传输效率越高。PD快充芯片U8766的工作频率最高可达220kHz,可全范围工作在准谐振模式。芯片集成峰值电流抖动功能和驱动电流配置功能,可极大的优化系统EMI性能。U8766内置Boost供电电路,非常适用于宽输出电压的应用场景。
针对宽输出电压应用场合,为了满足VDD的宽电压应用需求,往往需要添加额外的电路或者辅助绕组,导致系统功耗和电路成本的增加。PD快充芯片U8766集成 Boost供电技术,仅在SW管脚添加一颗贴片电感即可,在输出电压较低时,Boost电路启动工作, 维持VDD电压在VBOOST_REG (典型值10V/10.2V),当输出电压升高,辅助绕组电压高于VBOOST_REG时,Boost电路停止工作,VDD由辅助绕组供电。
PD快充芯片U8766主要特征:
● 集成高压 E-GaN
● 集成高压启动功能
● 超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
● 谷底锁定模式, 最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
● 集成 EMI 优化技术
● 驱动电流分档配置
● 集成 Boost 供电电路
● 集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护 (OVP)
输入欠压保护 (BOP)
片内过热保护 (OTP)
逐周期电流限制 (OCP)
异常过流保护 (AOCP)
短路保护 (SCP)
过载保护 (OLP)
过流保护 (SOCP)
前沿消隐 (LEB)
CS 管脚开路保护
● 封装类型 ESOP-10W
一个优质的电源方案,应具备稳定的电压和频率,以及良好的电容选择和保护机制。深圳银联宝科技多款PD快充芯片方案、氮化镓电源方案,多种功率选择,能效等级高,待机能耗小,是优化电源设备的不错选择!
