TLV62568 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器,采用 SOT23 和 SOT563 封装数据手册
TLV62568 器件是一款同步降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的解决方案尺寸进行了优化。该器件集成了能够提供高达 1 A 输出电流的开关。
在中到重负载下,该器件以 1.5MHz 的开关频率在脉宽调制 (PWM) 模式下运行。在轻负载时,该器件会自动进入省电模式 (PSM),以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。
*附件:tlv62568.pdf
TLV62568 通过外部电阻分压器提供可调节的输出电压。内部软启动电路限制启动期间的浪涌电流。其他功能,如过流保护、热关断保护和电源良好,都是内置的。该器件采用 SOT23 和 SOT563 封装。
特性
  • 效率高达 95%
  • 低 R DS(开启) 开关 150 mΩ / 100 mΩ
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 35μA 工作静态电流
  • 1.5MHz 开关频率
  • 电源良好输出
  • 过流保护
  • 内部软启动
  • 热关断保护
  • 采用 SOT 封装
  • TLV62569 引脚对引脚兼容
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
TLV62568是一款高效率同步降压转换器,专为高效率和紧凑解决方案设计。该设备集成了能够输出高达1A电流的开关,适用于通用POL供电、网络视频摄像头、机顶盒和无线路由器等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:最高可达95%的效率。
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置,输出电压范围为0.6V至VIN。
  • 低RDS(ON) ‌:高侧和低侧开关的RDS(ON)分别为150mΩ和100mΩ。
  • 低功耗模式‌:在轻载时自动进入Power Save Mode(PSM),提高轻载效率。
  • 100%占空比‌:支持最低压差操作。
  • 热关断保护‌:防止过热损坏。
  • 过流保护‌:保护电路免受过大电流损坏。
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流。
  • 电源良好输出‌:TLV62568P版本提供电源良好输出,用于多轨电源排序。
3. 功能描述
3.1 工作模式
  • PWM模式‌:在中等到重载条件下,以1.5MHz的固定频率工作。
  • PSM模式‌:在轻载条件下自动进入Power Save Mode,降低开关频率和电流消耗。
3.2 控制与保护
  • 峰值电流控制‌:通过检测高侧开关的电流来实现过流保护。
  • 欠压锁定‌:避免在低输入电压下的误操作。
  • 热关断‌:当结温超过设定阈值时,自动关断设备。
3.3 可调特性
  • 输出电压可调‌:通过调整外部电阻分压器的比例来设置输出电压。
  • 软启动时间‌:内部软启动电路限制启动时的电流冲击,避免对电源造成过大压力。
4. 应用领域
  • 通用POL供电‌:为各种数字电路提供稳定的电源电压。
  • 网络视频摄像头‌:为摄像头模块提供高效电源解决方案。
  • 机顶盒‌:为机顶盒内部电路提供可靠的电源。
  • 无线路由器‌:为无线通信模块提供稳定的电源供应。
5. 设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:考虑电容器的ESR和纹波电压要求,选择合适的输出电容。
  • 布局与散热‌:遵循TI的布局指南,确保良好的热散逸和电磁兼容性。
  • 外部组件‌:根据具体应用需求,选择合适的输入电容、启动电容等外部组件。
6. 封装与订购信息
TLV62568提供SOT-23和SOT-563封装选项。具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
