TPS62162-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
TPS6216x-Q1 是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS 控制™拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62162-q1.pdf
通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
这些器件提供可调和固定输出电压版本,并采用尺寸为 2 × 2 mm (DSG) 的 8 引脚 WSON 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 典型值为 17μA 静态电流
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62170-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 2 mm × 2 mm WSON-8 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS62162-Q1是一款针对汽车应用优化的高性能同步降压DC-DC转换器,支持3V至17V的宽输入电压范围,提供高达1A的输出电流,输出电压可调范围为0.9V至6V。该设备采用先进的DCS-Control™拓扑结构,具有高效率、小尺寸和低噪声等特点,适用于ADAS摄像头、信息娱乐远程信息处理、车身控制模块和动力系统等应用。
2. 关键特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V,支持多种电源系统。
  • 高输出电流‌:最大可达1A,满足高功率密度需求。
  • 可调输出电压‌:输出电压范围从0.9V至6V,灵活适应不同应用。
  • 高效率‌:采用DCS-Control™拓扑,提供高达95%的转换效率。
  • 无缝功率节省模式‌:轻载时自动进入功率节省模式,维持高效率。
  • 低静态电流‌:典型值为17μA,有助于延长电池寿命。
  • 功能安全能力‌:提供文档支持,助力功能安全系统设计。
  • 小型封装‌:采用2mm×2mm的WSON-8封装,节省空间。
3. 功能描述
3.1 控制模式
  • DCS-Control™ ‌:结合滞环控制、电压模式和电流模式控制的优点,实现快速响应和高稳定性。
  • PWM模式‌:中重载条件下工作,提供稳定的输出电压。
  • 功率节省模式‌:轻载时自动切换,降低开关频率和功耗。
3.2 保护功能
  • 短路保护‌:防止输出短路造成的损坏。
  • 过温保护‌:内置热传感器,超过设定温度时自动关断。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压过低时关断输出,避免误操作。
3.3 其他功能
  • 软启动‌:限制启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否达到设定值,支持电源排序。
  • 100%占空比模式‌:支持低输入输出电压差的应用,延长电池使用寿命。
4. 应用领域
  • ADAS摄像头‌:提供稳定的电源供应,确保摄像头正常工作。
  • 信息娱乐远程信息处理‌:支持车载娱乐和信息系统的电源管理。
  • 车身控制模块‌:为车身控制系统提供可靠的电源。
  • 动力系统‌:适用于电动汽车和混合动力汽车的动力系统电源管理。
5. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过调整反馈分压器的电阻值来设置所需的输出电压。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 电容选择‌:使用低ESR的陶瓷电容作为输入和输出电容,以提高稳定性和效率。
  • 布局考虑‌:遵循TI的布局指南,确保关键元件的短距离连接,减少寄生参数。
6. 封装与订购信息
TPS62162-Q1采用WSON-8封装,提供多种订购选项,包括不同数量的卷盘包装。具体封装尺寸、引脚配置和订购信息请参考TI官方数据手册。
