难点攻克:全球最小尺寸医疗内窥镜的辐射解决方案分析
本期主要介绍从美国硅谷引进的MEMS Oscillator,它体积小,频率覆盖范围广,展频宽度调整范围大,非常适用于体积越来越小,像素越来越高的医疗内窥镜产品,目前西门子、通用电气、iPhone 8都已经在批量使用。
内窥镜是一种常用的医疗器械.由可弯曲部分、光源及一组镜头组成。经人体的天然孔道,或者是经手术做的小切口进入人体内。使用时将内窥镜导入预检查的器官,可直接窥视有关部位的变化,图像质量的好坏直接影响着内窥镜的使用效果,因此内窥镜都采用高清摄像头。
内窥镜电子部分架构图
内窥镜
主要包括四个部分:
1、前端图像采集,通过sensor图像传感器接受到体腔内粘膜面发射来的光,将此采集的光信号转换成电信号。
2、传输部分:将图像采集信号以MIPI的形式通过电缆传输给图像处理芯片DSP处理。
3、图像处理:对由图像传感器来的数字图像信号进行优化处理,并把处理后的信号通过HDMI、AV等视频输出信号输出给显示设备显示。
4、图像显示:显示由SENSOR图像传感器采集来的人体内部状况,便于医护人员判断病情或实施手术。
辐射设计整改难点
内窥镜
数据分析:
1、时钟信号倍频谐波引起的辐射超标,本方案采用SONY Sensor,MCLK频率37.125MHZ,MIPI时钟148MHZ,测试中窄带超标频点主要是由两个时钟频点的倍频引起。
2、在200MHZ到500MHZ之间的宽带包络,主要是Sensor与DSP之间的传输电缆引起的共模噪声。
整改措施
1、时钟倍频的超标处理
(1)处理措施:在时钟源头晶振上增加展频或在上行时钟MCLK上增加展频方案,如下图:
内窥镜
说明:
①  如果SENSOR的时钟是由DSP提供,可以在DSP的时钟源头晶振上增加展频,增加后所有通过晶振倍频分频后的时钟都可以得到相同的展频效果,具体如下:
内窥镜
②  在上行时钟MCLK上靠近DSP串联展频IC,增加展频后MCLK和MIPI时钟都能得到相应的展频,具体如下:
内窥镜
③上行时钟MCLK由有源晶振提供,可以直接替换成带展频晶振。
内窥镜
(2)增加展频后测试效果对比图
内窥镜
测试结果说明:
摄像头时钟的高次谐波得到了很好的抑制,降幅在15dB以上。
2、Sensor与DSP之间的传输电缆引起的共模噪声。
处理措施:采用屏蔽效果好的同轴线缆替代原有的普通不屏蔽线缆。
3、整改后测试数据
内窥镜
总结
医疗内窥镜在临床上的应用越来越普及,它正在向着小型化、多功能、高像素发展,鉴于结构的特殊性,因此内窥镜辐射测试中,时钟超标问题越来越突出,如何在有限空间内处理好时钟问题就成为了关键,而带展频晶振的出现就恰好满足了它的需求,它具有以下优点:
1、和有源晶体的封装和管脚定义一致,节省PCB空间,替换方便;
2、从源头解决时钟问题,EMI抑制效果好;
3、有源晶振可以直接放置在摄像头模组,避免MCLK的频点通过排线放大形成的辐射发射噪声,同时又能对下行时钟(PCLK)进行展频,对于摄像头的时钟引起的辐射发射超标有很好的抑制作用。
4、目前有成功应用的成熟产品的封装有0806(L0.8mm×0.6mm)、1508、2016、2520、3225等 。
以上是我们多年来对医疗内窥镜实战经验的总结,我们坚信大道至简,解决问题才是硬道理,欢迎大家对我们提出宝贵意见及咨询相关产品资料。
