MPS芯品 MPXG2100 NovoOne 系列一体化 SR ZVS 反激式稳压器概述
MPXG2100系列器件统称为NovoOne系列,由一系列一体化反激式稳压器组成。该系列稳压器集成了符合GaN标准的原边驱动电路、GaN HEMT、副边控制器、副边理想二极管以及符合安全标准的反馈电路,因此兼具原边调节 (PSR) 和副边调节 (SSR) 的优势。
NovoOne系列采用容性隔离技术,可以省去连接原边和副边的光耦合器。
该系列器件还采用特有同步整流器 (SR) FET控制,可在非连续导通模式 (DCM) 下实现自适应零电压开关 (ZVS)。SR可以匹配原边驱动信号,因此可以在低压交流输入下以连续导通模式 (CCM) 安全运行。这减少了对输入大电容的需求,进一步提高了功率密度。
NovoOne系列专为配合PFC控制器使用而设计。此外,与传统准谐振 (QR) 和 ZVS 控制相比,其峰值功率功能使得采用更小变压器/输入大电容成为可能。
NovoOne 系列还具有先进的保护功能,其中包括短路保护 (SCP)、VCC 过压保护 (VCCOVP)、内部Brown-in/Brown-out过压/欠压(BI/BO)保护、CS 开路/短路保护 (SOP/SSP)、ZCD OVP/UVP、高压 (HV) 过压保护 (HVOVP)、原边独立运行超时保护 (PRTP)、副边运行超时保护 (SRTP)、副边过载保护 (SOLP)、FB 过压保护 (FBOVP) 和开路保护 (FBOLP)、VDD 过压保护 (VDDOVP)、欠压锁定(VCCUVLO、VDDUVLO 和 VSRUVLO)保护、内部过温关断(POTP 和 SOTP)保护以及外部过温保护 (EOTP)。
MPXG2100系列器件均采用SOICW24-18L封装。
MPS
MPS
产品特性和优势
  • 隔离电压 >5700VAC
  • 集成 700V GaN HEMT
  • 集成 100V MOSFET,适用于 Co-Type A
  • 100% 量产 HIPOT 合规测试
  • UL1577、IEC62368 和 DIN VDE V 0884-17 安全认证正在进行中
  • 集成多模式:谷值锁定零电压开关 (ZVS) 模式、突发模式、可选峰值功率模式 (PPM) 以及低压输入下的可选连续导通模式 (CCM)
  • 同步整流器 (SR) ZVS 反激式稳压器、副边 SR 检测/驱动电路以及符合安全标准的反馈链路
  • 集成 650V 原边电流源和 150V 副边电流源
  • 特有无噪声谷值锁定 ZVS
  • 极简 SR ZVS 控制
  • 可配合 PFC 控制器工作,无需光耦合器
  • X 电容放电
  • 待机模式下功耗低于 20mW
  • 全面保护功能
  • 采用 SOICW24-18L 封装
