MPS新品 MPG44100 集成GaN FET的高效率、增强型 PFC 稳压器,具有峰值功率总线升压功能
MPG44100是一款集成GaN FET的准谐振(QR)、临界导通模式(CrM)或断续导通模式(DCM)多模式功率因数校正(PFC)稳压器。该器件以极少的外部元件实现了简单但高性能的有源PFC功能,它同时集成了电流采样功能,无需外部分流电阻,可确保更高的工作效率。
MPG44100采用基于输入线电压的两级自适应输出调节技术,可实现整体高效率运行。该器件还具备总线升压功能;与MPX2100/MPXG2100系列配合使用时,无需外部电路即可为受电设备(PD)应用提供峰值功率能力,同时将输出电容减少20%。
MPG44100采用增强型动态转换技术来改善负载瞬态压降,为系统可靠性及成本带来显著优势。此外,该器件具有极低的工作电流,典型情况下可实现低于20mW的待机功耗。
MPG44100在重载时以CrM模式工作并带最高频率限制,在轻载时则通过死区时间延长(DTE)技术降低工作频率,从而提高轻载效率。与传统的恒定导通时间(COT)控制相比,该器件在DCM模式下采用可变导通时间控制,可实现更低的总谐波失真(THD)。
MPG44100还提供多重保护功能以大大增强系统安全性和可靠性。它集成了欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)、过流限制(OCL)、过流保护(OCP)、FB开路保护、VCC欠压锁定(UVLO)保护以及过温保护(OTP)等多种保护机制。
MPG44100采用QFN-27(7mmx7mm)封装。
PFC
PFC
产品特性和优势
  • 集成GaN FET并带电流采样功能
  • 两级自适应输出调节
  • 为受电设备 (PD) 应用提供峰值功率总线升压功能
  • 增强动态响应
  • 无需辅助绕组实现零电流检测 (ZCD)
  • 无需外部电阻串实现输入检测
  • 谷底导通以最小化开关损耗
  • 市电补偿
  • 轻载条件下降低频率以降低开关损耗
  • 改善总谐波失真 THD
  • 最大频率限制
  • 可调驱动能力
  • 突发模式下具有低电源电流
  • 软启动或软关断突发模式,可降低可闻噪声
  • 过流限制 (OCL) 和过流保护 (OCP)
  • FB欠压保护 (UVP) 和过压保护 (OVP)
  • 快速启动
  • FB 和 CS 开路保护
  • 采用QFN-27 (7mmx7mm) 封装
