光谱成像技术赋能河湖水环境监测-富营养化、藻类水华、黑臭水体、岸线生态
河湖水环境健康关乎生态安全与民生福祉,目前,河湖水体面临富营养化导致的藻类水华频发、黑臭水体影响人居环境、岸线生态退化等严峻挑战,实现“水清岸绿”目标急需高效、精准、动态的监测手段。传统监测方法耗时费力、覆盖有限。光谱成像技术(高光谱/多光谱遥感)凭借其非接触、大范围、快速获取水体特征信息的独特优势,正深刻变革水环境监测模式。
本篇文章以中达瑞和在深圳“坪山河水环境空天地一体化监测项目”为例,应用MAX-S810进行区域飞行,通过SpecMetis遥感分析平台实现大空间、大尺度范围监测的图谱合一,快速识别水体及岸线生态现状。通过空天地多维数据实测比对,在富营养化评估、藻类水华预警、黑臭水体识别及岸线生态监测中的应用,其模型准确率达到99% 。
光谱成像技术原理简述
由于不同物质(叶绿素a、悬浮泥沙、CDOM、藻蓝蛋白等)具有特征性的吸收和反射光谱曲线。可通过高光谱/多光谱成像相机获取水体的光谱信息,基于水体的光谱特征,通过经验/半经验算法、机器学习/深度学习模型等,定量或半定量反演水质参数,从而体现河湖富营养化、藻类水华、黑臭水体、岸线生态的污染程度。
坪山河案例成果示例
富营养化监测:
通过机载光谱成像系统+5G无人机场技术,实现河湖库高频自动巡查,实时获取河湖库水环境光谱数据,精准计算并提取富营养化的分布及面积,提高巡查效率。
监测对象/指标: 叶绿素a (Chl-a)浓度(浮游植物生物量)、透明度(SDD)、总磷(TP)、总氮(TN)、营养状态指数(TSI)等。
光谱原理: Chl-a在蓝光(440nm附近)有强吸收谷,在绿光(550nm附近)有反射峰,近红外(700nm附近)存在反射陡坡(“红边”)。悬浮物增加导致整体反射率升高且光谱斜率变化。CDOM在蓝光波段强烈吸收。结合这些特征可建立反演模型。
结果体现:坪山河富营养化程度体现如下图
光谱成像技术
藻类水华监测:
通过机载光谱成像系统+5G无人机场技术,实现河湖库高频自动巡查,实时获取河湖库水环境光谱数据,精准计算并提取藻类水华的分布及面积,提高巡查效率。
监测对象: 水华发生范围、面积、强度、藻类群落组成(如蓝藻、绿藻、硅藻的初步区分)、藻蓝蛋白(PC)浓度(蓝藻特异性色素)。
光谱原理: 密集藻华导致近红外波段反射率显著升高(“植被红边”现象)。蓝藻特有的藻蓝蛋白在620nm附近存在特征吸收峰。不同藻类群的光谱曲线存在差异。
结果体现:坪山河藻类水华程度体现如下图
光谱成像技术
黑臭水体监测:
通过机载光谱成像系统+5G无人机场技术,实现河湖库高频自动巡查,实时获取河湖库水环境光谱数据,计算并提取黑臭水体的分布及面积,提高巡查效率。
监测对象: 黑臭程度(轻度、重度)、主要致黑臭物质(有机物、硫化物等)。
光谱原理: 黑臭水体通常具有极低的整体反射率,尤其在可见光波段(水体发黑);其光谱曲线形状(如红绿波段比值)与清洁水体或普通污染水体存在显著差异。高光谱可探测与有机物、硫化物相关的更精细特征。
结果体现:坪山河黑臭水体程度体现如下图
光谱成像技术
岸线生态监测:
利用地面SVC光谱智能摄像机+机载多光谱成像系统点面结合的巡查方式,实现全天候、高频自动河湖库巡查,重点监测水面漂浮物、排污口、违建等情况,智能化计算并提取水环境信息、道路信息、沙地信息的分布及面积,实现全流域的全自动、全方位调查与监控。
监测对象: 岸线植被覆盖度与类型(湿地植被、乔灌草)、植被健康状况(生物量、叶绿素含量)、湿地范围变化、岸线侵蚀/淤积、人工侵占、生态修复效果。
光谱原理: 健康植被在可见光绿波段有反射峰,红光有吸收谷,近红外有高反射平台。利用NDVI、EVI等植被指数监测绿度与生物量。植被的“红边”位置和斜率可指示胁迫状态。近红外-短波红外波段可区分水体、土壤、植被类型及土壤湿度。
结果体现:坪山河黑臭水体程度体现如下图
光谱成像技术
光谱成像技术为河湖水环境监测,特别是在精准识别与动态跟踪富营养化、藻类水华、黑臭水体以及评估岸线生态状况方面,提供了革命性的技术手段。中达瑞和高光谱/多光谱成像技术具有大范围、快速、非接触的优势,有效弥补了传统点源监测的不足,显著提升了水环境管理的科学性、时效性和前瞻性。尽管仍面临大气校正、模型普适性等挑战,但随着传感器技术的进步、人工智能的应用深化以及多平台协同监测网络的完善,光谱成像技术必将在构建“智慧水利”和“美丽河湖”的进程中发挥越来越核心的作用,为水资源保护、水生态修复与水环境治理提供强大的科技支撑。
