芯片烧录领导者昂科技术其烧录软件迎来了一次重大的版本升级,在发布新版本烧录软件的同时,同步宣布新增了多款兼容的芯片型号,其中有立锜科技的电源管理芯片RTQ6749A。目前,这款芯片已与昂科技术的万用烧录器AP8000成功完成技术适配,这一进展显著增强了AP8000系列设备对芯片的兼容能力。
RTQ6749A是可用I2C介面进行程式控制的电源管理IC,内含两个可提供PAVDD和VGH输出的同步Boost转换器、一哥可提供NAVDD输出的同步Buck-Boost转换器、一个生成VGL的电荷泵、一个具有8位校准器的高性能VCOM生成电路和一个重定电压检测器,使用WQFN-32L 5x5封裝,适合车载液晶显器幕使用。
RTQ6749A可在2.5V-5.5V输入电压范围内工作,其工作频率高,可避免对调幅收音机的工作造成影响。所有转换器都具有电流限制保护、输出故障关机保护和故障时向车载电脑发出故障提示信号的功能,还有可调的软启动可限制启动期间可能造成的电流冲击。建议结面温度范围为-40°C至150°C,环境温度范围为-40°C至105°C。
关键特性
• 输入电压范围:2.5V至5.5V
• I2C控制介面
• 可自主设定上电和断电时序
• PAVDD输出电压范围:5V至7.3V
• PAVDD负载能力: 200mA
• NAVDD输出电压范围:-5V至-7.3V
• NAVDD负载能力:200mA
• VGH输出电压范围:7V至30V
• VGH负载能力:60mA
• VGH输出电压带温度补偿
• VGL输出电压范围:-6V至-18V
• VGL负载能力負:60mA
• VCOM输出电压可8位元程式控制
• 输出端有关机放电功能
• 重定电压检测器检测阈值和输出延时可程式控制
• 通过AEC-Q100 Grade 2认证
• 内建输入欠压闭锁、欠压保护、过压保护、短路保护和过热保护
• 环境温度范围: -40°C至105°C
• 接面温度范围: -40°C至150°C
应用
资讯娱乐系统显示幕
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖立锜科技全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖YUNTU, HAAWKING, sinomcu, XHSC, ZHIXIN等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
