Analog Devices / Maxim Integrated MAX25254 8A同步降压转换器特性/应用/框图
Analog Devices MAX25254 8A同步降压转换器是集成式高侧和低侧开关。这些IC每通道可提供高达8A电流,输入电压范围为3V至36V。该器件在空载时静态电流仅为12μA。通过观察PGOOD信号可以监控电压质量。
特性
  • 双路降压转换器
    • 宽输入电压范围:3.0V至36V(42V,最大值)
    • 低关断电源电流(6.5µA,最大值)
    • 低工作静态电流,一个通道打开(12µA,典型值)
    • 可编程VOUT :0.8V至14V
    • 每通道高达8A
    • 两个转换器之间180°异相工作
    • 最短导通时间:24ns(典型值)
  • 双/四相操作
    • 能够并联操作两个IC,实现四相操作
    • ±10%电流共享精度
    • 在双相时支持高达16A电流,在四相时支持32A电流
  • 诊断和冗余电路 (MAX25255)
    • 符合ASIL B要求
    • 冗余参考
    • 裸片温度监控器
    • 精密欠压和过压保护
  • 综述
    • 23引脚、4.50mm x 5.75mm FC2QFN封装
    • 环境工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 符合AEC-Q100标准
    • 开关频率选项:200kHz、400kHz、1MHz或2MHz
    • 扩频
应用
  • 前端电源,用于音响主机
  • ASIL
  • 通用双降压转换器
  • 远程信息处理模块
  • 前置摄像头电源
框图
Analog
