TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54824 是一款功能齐全的 17V(最大 19V)、8A 同步降压直流/直流转换器,采用 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装。
该器件通过高效率并集成高压侧和低压侧 MOSFET,针对小尺寸解决方案进行了优化。通过峰值电流模式控制(减少元件数量)和选择高开关频率(减少电感器占用空间),进一步节省空间。
*附件:tps54824.pdf
峰值电流模式控制简化了环路补偿,并提供了快速瞬态响应。高侧和低侧拉电流限制的逐周期峰值电流限制可在过载情况下保护器件。如果短路或过载故障持续存在,打嗝会限制 MOSFET 的功率耗散。
电源良好监控电路监控稳压器输出。PGOOD 引脚是一个开漏输出,当输出电压处于调节状态时变为高阻抗。一个内部 demaritch 时间可防止 PGOOD 引脚被拉低,除非发生了故障。
专用的 EN 引脚可用于控制稳压器的开/关和调整输入欠压锁定。输出电压启动斜坡由 SS/TRK 引脚控制,允许作为独立电源或在跟踪情况下运行。
特性
  • 小型 3.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 集成 14.1mΩ 和 6.1mΩ MOSFET
  • 具有快速瞬态响应的峰值电流模式控制
  • 200kHz 至 1.6MHz 固定开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V 电压基准 ±温度范围内为 0.85%
  • 0.6V 至 12V 输出电压范围
  • 打嗝电流限制
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 可调软启动和电源排序
  • 可调输入欠压锁定
  • 3μA 关断电流
  • 用于欠压和过压的电源良好输出监视器
  • 输出过压保护
  • 非闭锁热关断保护
  • –40°C 至 150°C 工作结温
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V 至 17V(最大 19V)的宽输入电压范围,提供高达 8A 的连续输出电流。该转换器采用 3.5mm x 3.5mm 的 HotRod™ QFN 封装,集成了 14.1mΩ 和 6.1mΩ 的 MOSFET,具有高效率、小尺寸和快速瞬态响应等特点。
2. 主要特性
  • 高效率‌:通过高集成度和优化设计,实现高效率转换。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4.5V 至 17V(最大 19V)的输入电压。
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达 8A。
  • 快速瞬态响应‌:采用峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应。
  • 固定开关频率‌:支持 200kHz 至 1.6MHz 的固定开关频率,可通过外部电阻调整。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过压保护、欠压锁定、热关断保护等。
  • 软启动和电源排序‌:提供可调软启动和电源排序功能,确保电源系统的可靠启动。
3. 应用领域
  • 电信和无线基础设施
  • 测试和测量设备
  • 医疗成像设备
  • 企业交换机
  • 服务器空间
4. 功能描述
  • PWM 控制‌:采用固定频率的峰值电流模式控制,简化外部频率补偿。
  • 输入电压监控‌:具有输入电压欠压锁定功能,保护电路在输入电压过低时关断。
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,电压参考精度为 ±0.85%。
  • 软启动和跟踪‌:SS/TRK 引脚用于软启动和电源排序,实现可控的电源启动顺序。
  • 电源良好监控‌:PGOOD 引脚监控输出电压,并在输出电压异常时发出信号。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V 至 17V(最大 19V)
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 12V
  • 最大输出电流‌:8A
  • 开关频率范围‌:200kHz 至 1.6MHz
  • 效率‌:在多种输入和输出条件下具有高效率
6. 典型应用电路
  • 设计示例‌:提供了 4.5V 至 15V 输入,1.8V 输出的典型应用电路,包括电感、电容等元件的详细选择和计算。
  • 布局指南‌:给出了 PCB 布局的建议,以优化电气性能和热性能。
7. 封装和尺寸
  • 封装类型‌:3.5mm x 3.5mm HotRod™ QFN 封装
  • 引脚数‌:18 引脚
8. 文档和支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用笔记等,提供详细的产品信息和应用指导。
  • 设计工具‌:提供 Webench 等设计工具,帮助用户快速完成电路设计。
  • 社区资源‌:TI 的 E2E 在线社区提供工程师之间的协作平台,解决设计中的问题。
通过以上总结,可以全面了解 TPS54824 的主要特性、应用领域、功能描述、电气特性、典型应用电路、封装尺寸以及相关的文档和支持资源。
